Serg R
Помогите. На ВАз 2115 постоянно разряжается АБ. Напряжение на генераторе нормальное. Подключены БК, магнитола с активной антенной , сигнализация. Короче, при отключенном зажигании потребляется порядка 100мА. Неужели этого достаточно для разряда АБ. Приходится заряжать каждые две недели.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Мало данных,сколько ездишь,в каком цикле?Что при этом работает?Может ты катаешься по 20 км в день по городу с постоянным ближним,подогревом сидений и еще какой-нибудь хренью.АКБ просто не успевает зарядиться.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
100ма - много.
магнитола 3-6ма.
антена, если подключена к синему проводу магнитолы, то при выключенной магнетоле ничего не ест, а так - 3ма.
сигналка 20ма в режиме охраны.
БК около 3ма.
а магнитола не НАКАМИЧИ случайно?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Один раз только пришлось заряжать АКБ. Сигналка работала несколько дней подряд на стоянке и в итоге посадила АКБ. (замкнуло контакт под педалью сцепления отвечающий за освещение салона-датчик открывания дверей). Причем он как то не постоянно замыкал. Сигналка обходит неисправную цепь и перестает орать. А тут все приходит в норму и сигналка опять берет цепь под охрану, а тут опять замыкание и т.д.
Не скажу что часто прошлой зимой ездил бывало и раз в 2-3 недели, все нормально было 3 тьфу.
Serg R
Спасибо всем. С магнитолой разобрался сам. Теперь по замерам 25 мА ест БК (соответствует паспорту) и что то еще потребляет порядка 25-30 мА. Езжу ежедневно в городсклм цикле.
