Автор |
Сообщение |
m11
Добавлено: 05 Ноября 2005 01:34
Если оставить машину часов на 5-6 то при первых нажатиях (не до упрора даже!) на педаль тормоза, сразу блокируется левое заднее колесо, стоит поработать активно педалью тормоза (можно на месте можно по городу проехать маленько) и симптом проходит (т.е. блокирование происходит, но если давить на педаль со всей дури) Воздуха в системе вроде нет (т.е. жёскость педали не изменяется с течением времени), все остальные 3 колеса тормозят на ура.
В чём может быть причина и куда лезть в первую очередь проверять?
Машина 99.
Вернуться к началу |
m11
Добавлено: 05 Ноября 2005 13:23
ап
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 05 Ноября 2005 13:39
ГТЦ или колесные цилиндры закисли. _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
m11
Добавлено: 05 Ноября 2005 21:31
Сергей 22 писал(а): | ГТЦ или колесные цилиндры закисли. |
а может быть косяк с регулятором давления?
m11
Добавлено: 06 Ноября 2005 23:15
поменял цилиндры - глюк остался на очереди регулятор
m11
Добавлено: 16 Ноября 2005 21:07
причина если кому интересно в регуляторе.
