Странности на холодную
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странности на холодную вывод темы на печать
direct
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 22:18
Температура балансирует около нуля, максимум -5. Движок заводится очень странно - стартер крутит, есть вспышки, но не заводится секунд 5. Отпускаешь стартер - движок с трудом начинает набирать обороты, хотя по идее должен был бы заглохнуть. Причем почти всегда так на холодную - нет четкого (взрывообразного) старта, именно вспышки. Хотя если отпустить стартер, мозги умудряются вытянуть движок. Дальше работает четко и ровно. Что это такое? Температура совсем детская, масло 0w40, машине месяц. Вообщем все предпосылки для уверенного старта.
Ну и второй вопрос - на холодную в районе генератора слышен отчетливый стук. Точно разобрать не могу, имеенно от генератора или от привода движка, но по ощущениям от двигла. Что там может стучать?
direct сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eshenkin
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2005 18:07
Богатая смесь на холостых ( при пуске), определить легко. Дай двиглу поработать, выверни свечу и посмотри на её цвет, если чёрная по краям то меняй софту в КОМПЕ. Ещё один способ пуска: выжимаеш сцепление, газ до упора, зажигание вкл - дождаться окончания воя бензонасоса, начинаеш крутить, через 4-5 сек, отпускаеш педаль газа, если заведётся ровно, значит заливает свечи при штатном пуске. Ну а насчёт стука - скажи какой у тебя мотор и я скажу кто ТЫ!
eshenkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
direct
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2005 21:20
Движок 21124, 1,6 16. Только причем тут это? Стук не похож на стук гидрокомпенсаторов, скорее что-то типа подшипника на валу, на котором сидит ремень генератора, хотя ХЗ.
eshenkin
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 19:39
А при том: у меня мотор 2112, но у меня не стук был а как-бы потрескивание(скрип) на холодную. Я все ролики пересмотрел, промазал - безтолка. Оказалось, что на шкиве всасывающего распредвала стоит датчик положения, и внутренний ободок касается датчика. Пока пластиковая крепёжка датчика холодная - скрип, прогреется(станет более эластичная) скрип прекращается. Снял шкив, подрихтовал и всё в порядке. Заводской брак (вмятина). Так-вот если у тебя шкив касается датчика не в середине, а в начале или конце ободка то вполне возможно, что звук будет похожим. Продиагностировать просто: расслабленными пальцами каснись датчика, если трясётся то он. Хотя может быть виноват и ремень, было у товарища, периодически набегал на натяжной ролик, а потом прыгивал - заменил ремень и ОК.
Mail.ru
