alex_xxxx
При торможении на скорости около 80 ощущаю биение руля, а на малой скорости при торможении тормозит "урывками"
Что это может быть?
Может ли тормозной диск быть деформированным?, а может это ступица погнутая...? 8-/
Fokus
была такая же фигня причем на достаточно новой авто, так и не выяснил, продал... скорее всего тормозной диск: после скоростных торможений заезжал в лужи, а может просто деффектный
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
alex_xxxx писал(а):При торможении на скорости около 80 ощущаю биение руля, а на малой скорости при торможении тормозит "урывками"
Что это может быть?
На скорости больше влияют передние тормозные диски, посмотри выточку. На небельших скоростях урывки могут появляться из-за изношенных задних барабанов - снимать и смотреть. Если задница дергается и подпрыгивает при торможении - значит наверняка барабаны.
Может у тебя колодки непритерлись?
Robot_
Авто: VW Golf 5
меняй тормозные диски. без вариантов...
alex_xxxx
Robot_ писал(а):меняй тормозные диски. без вариантов...
Значит это тормозные диски?
А может их на токарном станке "подровнять"? скажите может кто уже делал такое?.... помогло?
D_Garry
Авто: RMII
Из личного опыта - после позавчерашней замены обоих тормозных дисков и установки новых колодок - биения пропали совсем, раньше были ооочень ощутимые. Правда не в руль, а просто машину начинало трясти при торможении, к тому же уводило влево..
tdv
alex_xxxx писал(а):Robot_ писал(а):меняй тормозные диски. без вариантов...
если их толщинапосле проточки будет менее 8мм, то только менять.
Да и не выгодно протачивать, комплект дисков стоит от 500 и......
а за проточку ты тож платить что-то будешь, да и 100% гарантии что тебе все точно сделаю ты не получишь
Robot_
Авто: VW Golf 5
забей на проточку. диски наши гнутся потому как металл херовый. проточищь диски, они опять деформируются. купи обычные имортные заодно вместе с колодками и будет тебе щастье
А у меня на малой скорости руль как будто из стороны в сторону. Что такое не разобрался...
У меня тоже такая фигня на малой скорости если руль отпустить то он из стороны в сторону гуляет блин. А начиная с 80 примерно до 120 бьет руль (колеса балансировал! - эффект нулевой). Вот ламаю голову все сводиться к тому-что нужно менять тормозные диски. Но говорят что это может быть увело ступицу!!! как бытб? может кто бывал в подобной ситуации?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
НЕ ВАРИАНТ!!!
Диски (не ошибиться бы) по гарантии менять если биение 0.15 мм. Но уже при 0.1 мм бьет!
Где ты на станке так обработаешь диски. А если и обрабоатешь (найдешь таки станок) то обойдется тебе это дороже чем если бы ты купил обычные диски. 8-)
Ser_g
Авто: 21099i
Было то-же самое, вылечилось проточкой дисков. Есть такой прибамбас - проточка дисков не снимая со ступицы, вместо суппорта ставится блок с резцами и колесо приводится во вращение электродвигателем.
После того как сделал проехал примерно 6 тыс., пока радуюсь отсутствию биения.
