Разъём иммобилайзера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Разъём иммобилайзера вывод темы на печать
Todes
Авто: ВАЗ 2115 2004 г. Рапсодия
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2005 09:04
Приобрёл ШТАТ на ВАЗ 2115, написано что при отсутствии иммобилайзера необходимо установить перемычку между 9 и 18 контактами разьёма. Перерыл всю панель а запрятанный разъём так и не нашёл. Может кто подскажет куда его на фабрике прячют.
Todes сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew_S
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2005 09:41
Если иммо стоит, хоть и не активированный, то не надо ничего в разъеме перемыкать, и так все будет работать.
По крайней мере у меня так было.
Andrew_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Todes
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 07:43
В том то и беда что самого иммо нет.
Todes
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 07:44
В том то и беда что иммо нет.
ArtV
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 22:14
У меня иммо прикручен на железном каркасе внутри панели. Примерно где левая коленка, когда сидишь за рулем. Посмотри может там где болтается. А куда иммо то делся?
ЗЫ По идее иммо соединяется с контроллером, попробуй проследить по проводке.
2115, Я7.2
ArtV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Todes
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 09:17
Где иммо должен стоять я знаю, но разъём там не болтается, а иммо в комплектации сразу не было, менеджеры в салоне при покупке тоже удивились когда я у них спросил А ГДЕ????
