ВАЗ-21124 греется двигатель.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ-21124 греется двигатель. вывод темы на печать
BlackScorpion
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2005 10:29
Поменял печку по гарантии, после этого стал замечать что в пробках стрелка температуры поднимается почти до самого верхнего белого деления(1-2 миллиметра ниже, в красную зону не заходит) приблизительно 111- 112градусов, затем постепенно опускается. Проверил тосол - ниже минимума - долил. Пять дней проездил - не протекает. Сегодня в пробке опять стрелка поднялась. До этого ездил не замечал что стрелка сильно в верх уползает. Проверил термостат - открывается при ~ 87градусах. Темпереатура при движении постоянно даржится на уровне 93градуса.
1. У кого такой же аппарат: до какой отметки поднимается температурная стрелка?
2. В чем предположительно проблема?
3. Что проверить, как лечить?
BlackScorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2005 13:56
Купи БК. Он тебе будет показывать реальную температуру двигателя, а не то, что ты видишь на приборке. Приборка может показывать, что угодно, на ЭБУ и на приборку датчики разные.
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2005 13:59
У меня летом так было, сейчас редко выше 90 стрелка уползает...
Но я менял расширительный бачек, потомучто тосол из под него тек...
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FireWire
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2005 14:01
Успокойся, стрелка может прыгать как ей взбредет в голову. У меня тоже прыгает изредка, но по БК все в норме. Лучший способ проверить - выйти из машины и посмотреть: если тосол бурлит и вот вот закипит, значит перегрев.
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002
FireWire сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2005 15:07
тоже самое, но проблемой это не считаю, включается карлсон и все встает на свои места...
|ВАЗ-21099 -> ВАЗ-21124 1.6 16кл. -> ВАЗ-21111 1.5 8кл. универсал |
Anton(VAZ99) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
