paco
Не изменить ли диаметры шкивов(с учетом рабочих оборотов), чтобы увеличить ток отдачи :idea:. Кто что думает
Санёг
paco писал(а):Не изменить ли диаметры шкивов(с учетом рабочих оборотов), чтобы увеличить ток отдачи :idea:. Кто что думает :
Ток от оборот не зависит, только напряжение
Зеленый
вот тут не прав ток как раз зависит от оборотов ....
прото гениратор сделан так что ты его можеш этим действием ты можеш его перегреть а срок службы электродвигателя обусловлен сроком службы изоляции....
а так возможно конеш прад неизвестно в регуляторе напряжения есть ли защита ..мож он этот ток обрубать будет
paco
alex83i писал(а):paco писал(а):Не изменить ли диаметры шкивов(с учетом рабочих оборотов), чтобы увеличить ток отдачи :idea:. Кто что думает :
http://www.sin-bad.ru/index.php?f=1&sf=5&p=1&t=p
По любому- шкивы дешевле будут 8-), главное чтобы генератор не "перекручивался". Золотая середина должна быть
dimon2109
Авто: ВАГ
paco писал(а):alex83i писал(а):paco писал(а):Не изменить ли диаметры шкивов(с учетом рабочих оборотов), чтобы увеличить ток отдачи :idea:. Кто что думает :
Я тока не пойму: если проблема решается просто заменой шкивов, то почему для этого генератора разработали такой их размер? Золотая середина - это и есть заводской вариант!
paco
Там этих "золотых" середин...
. На холостом ходу нельзя фары включить без подгазовки
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
если холостой ход 500об, тады мощи на фары не хватит
AleJar
Проверь аккум и ток подзарядки, т.к. на ХХ нагрузку током должен он обеспечивать. А если он сам жреть 10 Ампер, то и обороты будут не минуемо падать (вплоть до остановки двигла - была разок такая хрень, через полчаса подзарядился - нормально стало)
paco
surik93i писал(а):если холостой ход 500об, тады мощи на фары не хватит
Холостой ход-900 об.
AleJar писал(а):Проверь аккум и ток подзарядки, т.к. на ХХ нагрузку током должен он обеспечивать. А если он сам жреть 10 Ампер, то и обороты будут не минуемо падать (вплоть до остановки двигла - была разок такая хрень, через полчаса подзарядился - нормально стало)
Да это понятно 8). Вопрос в том, что плохой энергобаланс наших машин ни для кого не секрет. Я прикинул: если на 10% увеличить диаметр шкива на коленвале и на 20% уменьшить диаметр шкива генератора то это будет эквивалентно хх=1237оборотов
