Что за девайс 21083-1107010-62? И еще вопрос.
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что за девайс 21083-1107010-62? И еще вопрос. вывод темы на печать
sancho21000
Авто: ВАЗ 2110 чароит
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 17:37
haos писал(а):
Проблема остаётся: после заводки утром при -1..+3 (перед заводкой выжимаю педаль газа в пол) двигатель прогревается на высоких оборотах, затем обороты падают, но незначительно (!), даже после прогрева двигателя до обычной рабочей температуры (подгазовка сбивает обороты, но затем после движения они опять возвращаются на стабильно высокий уровень). Так как тахометра нет, точные цифры к сожалению назвать не могу. Если же дать остыть двигателю до 50 градусов где-то в течение 30-40 минут, и потом его завести, обороты низкие и стабильные!
Расход по трассе при 85-90 км/ч составил около 8 литров, в городе - 12 (!).
В чём может быть проблема? Где искать?
Ищи проблему в системе охлаждения. У меня такая срань была. Короче в впускном коллекторе откуда тосол идет в карб были забиты грязью и ржавчиной каналы и циркуляции небыло тосола. Все поменял даже карб, пока не снял коллектор и не промыл его. Дело в том что биметаллическая пружина нагреваеться тосолом а если тосол не поступает или поступает от обратки то она не нагрееться и будут молотить обороты около 2000 потом когда от обратки нагрееться до спадут на 1500 и усе дальше не спадут, чуть остынет снова подпрыгнут.
sancho21000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sancho21000
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 17:38
haos
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 19:51
так и есть - была сантиметровая пробка (из ржавчины?) в трубке подогрева блока карбюратора... сняли, прочистили, промыли и.. о, чудо! теперь тихенько работает, радует :-D
P.S. Неделю назад по поводу системы охлаждения ремонтировался на МинскЛАДА - в результате они оставили эту пробку.. уроды!
P.P.S. когда чел увидел такое в системе охлаждения, порекомендовал сменить тосол на импортный антифриз, говорит в них кислотность меньше Confused
haos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleKSey649
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 19:39
Ни у кого не завалялись запчасти для установки карбюратора 21083-1107010-62? Провода, датчики.
AleKSey649 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
haos
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 18:33
в том далёком прошлом оказался забит блок подогрева карбюратора (сзади который) - не было циркуляции тосола на биметаллическую пружину
Страница 2 из 2
