Вот и у меня печечка начала мозги парить.
Посмотрел поиском, все кисло.
Проблемы такие:
1. При переводе задатчика температуры что-то хрюкает. Микромоторедуктор накрывается?
2. В некоторых моментах, при повороте регулятора скорости вентилятора в положение "А" и определеной температуре, что-то в панели начинает щелкать (как буд-то релюшка какая) и скорость вентилятора скачет с 1 на 2 (вентилятор начинает то быстрее то медленнее вращаться, это сопровождается щелчками). Что это?!
3. Ехал 300 км по трассе, на лобовое стекло дует холодный воздух (практически ледяной). Горячий дует только на красной точке. Даже если перевести на 28 градусов, начинает дуть холодный воздух. При этом в ноги и из боковых сопел шарашит горячий (температура соответствует положению рукоятки задатчика). Куда копать?
4. Глюк, не совсем относящийся к отопителю. При положении рычага направления обдува "На стекло" п анеле на кочках что-то брякает. Уже достало. Что там могло отвалиться???
Хотел бы узнать, куда лезть, нужно ли отопитель вытаскивать целиком? Что менять: заслонку, редуктор, еще что?
ХЕЛП пожалуйста!
