Электрика. Глюк какой-то.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Электрика. Глюк какой-то. вывод темы на печать
Thalt
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 11:23
После покраски и сборки проявилась следующая беда:
1. Не горит ни ближний ни дальний свет. Мигаю дальним - мигает. Но рычажком включаться не желает. Где копать? Проводку, вроде, всю проверил, предохранители нормальные. Может кто сталкивался?
2. Да, еще погас блок индикации. Вообще не работает. Т.е. или масса пропала или +12В. Оно с 1) никак связано быть не может?
3. Из поворотников мигает только левый повторитель. Все. Остальное молчит. Sad
4. При включении зажигания включается карлсон. Качнешь машину - выключится и снова включится. При этом машина заводится очень неохотно, плохо сбрасывает обороты. Проявилось вчера.
ВАЗ 21102, 1998 г.в.
Thalt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 11:34
Такое ощущение, что релешки пляшут в монтажном блоке...
С уважением!
-Димон- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k&k
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 17:31
а ты массу проверь на вссех своих лампочках....
металл покрасили вполне реально, что нет просто контакта...
у кента была такая фишка мащину покрасили, собрали хрясь не работате все цело цепи живые а земли нема... наждачечку и вперед.
собери и разбери конструктор ЛЕГО - ВАЗ 21102
k&k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
