Разряжается аккумулятор- помогите разобраться.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Разряжается аккумулятор- помогите разобраться. вывод темы на печать
РЕПа
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 12:01
Здравствуйте. Машина 2112, 1.6, куплена весной. Разряжается аккумулятор.На сервисе его проверили нагрузочной вилкой- все нормально. Вопрос- как своими силами и каким оборудованием можно проверить что плохо работает-может где на массу коротит.Можно ли замерять ток нагрузки обычным тестером или надо иметь специальный измерительный прибор? спасибо. И где можно найти токи потребления разными приборами и агрегатами в автомобиле?
РЕПа сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexey78
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 12:20
Все очень просто. Обычный тестер включается в разрыв цепи потребления в режиме амперметра. Это можно сделать прямо на аккумуляторе и смотреть ток потребляемый машиной (когда все выключено и закрыты двери (и не горят лампочки в салоне)
Еще один момент, может быть если аккумулятор не дозаряжен или уровень электролита на нуле.
Может быть сигнализация замыкает. Было такое датчик удара глюкал и замыкал на корпус (был разряд аккума за сутки).
А токи потребления искать не обязательно. (Закон Ома)
Мощность=Напряжение*Ток, приметиельно к машине.
Если лампочка освещения салона (к примеру 5W), напряжение 12 Вольт, Ток потребления соответственно = 0,4167 А. Емкость аккумул. батареи (НОВОЙ) = 55 А /ч Для того, чтобы разрядить новую батарею лампочкой 5 Ват потребуется приблизительно 150-180 часов.
(если это зима, то за 100-110 часов)
Вот так.
___________________
С уважением, Алекс
alexey78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slonik103
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 13:21
А может просто генератор глючит? его проверяли? заряд то есть?
ВАЗ 21103 16v ГБО
Slonik103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РЕПа
Спасибо за ответ. Но все же- как узнать ток потребления магнитолы, часов ну и каких-то еще блоков, которые можно не отключать. Про закон ОМа я в курсе. Может у аккумулятора есть какой-то ток саморазряда. Есть же какие-то нормы. И еще можно ли исключать исправные цепи, отключая их предохранителями(те же фары, вентиляторы и т.д.)?
nak2000
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 13:47
Еще попробуй снять панельку от музыки, возможно она тянет из акк. когда он выключен но панель стоит на месте до 0,5 ампера тянет
nak2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexey78
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 17:41
Можно для начала в разрыв цепи аккума подключиться.
А потом, если ток потребления большой (при выкл потребителях) смотреть отдельные цепи подключаясь в разрыв цепи.
Т.е. не мерить напряжение, а измерять ток.
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 18:26
Панелька дискового MP3 плеера KENWOOD с цветным дисплеем в режиме Откл. кушает 700 МА - спрашивается из-за чего ???
Проверь плотность электролита в банках АКБ, напряжение генератора, проверь токи нагрузки с откл. и вкл. сигнализацией. Нормальный ток потребления с активированным иммо. и сигнализацией в режиме ожидания не должен превышать 50 мА
Sherhan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 16:08
генератр должен выдовать 14.2в а при полной нагрузке не ниже 13.2 поднять обороты до 3000 должно поднятся напряжение .и канешно плотност во всех банках(только проверь палочным ариометром) 1.27.не должно быть осадка в нутри банок акамулятора и почисть массу кузава и движка протини плюс стартера и генератора
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 16:09
РЕПа
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 17:51
Народ спасибо. В выходные займусь. Если чего не получится в понедельник ждите доп.вопросов.
Serggg21102
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 19:59
Подключаешь тестер как было описано выше. Если ток разряда больше 150 миллиампер вытаскиваешь по одному предохранители и смотришь когда потребление уменьшится .Ну а дальше по книжке вычисляешь что на этот предохранитель подключено и добиваешь по одиночке. Удачи.
Serggg21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WWW123
Авто: Взял на прокат
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 20:39
У меня то же регулярно крякает аккумулятор (уже два раза), я грешу на плафон освещения салоном, просто он уменя вообще при открывании дверей не работает, а когда вдруг неожиданно начинает светися, то аккумулятор после двухдневной стоянки садился.
Может совпадение, короче я его вообще отключил пока не садился.
Газ до отказа, ты непобедим...
WWW123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иванов Валера
Авто: Ваз 21063, 21074, 21104
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 20:46
alexey78 писал(а):
... А токи потребления искать не обязательно. (Закон Ома)
Вот так.
___________________
С уважением, Алекс
Маленькое уточнение. Данный расчет применительно к аккумулятору абсолютно неверен. Лампочка на 5Вт. проработает значительно дольше т.к. емкость аккумулятора при низком энергопотреблении значительно выше номинальной и соответственно наоборот.
Машина никогда не станет самолетом, так зачем на ней летать.
Иванов Валера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 22:51
я вот не проследил за уровнем электролита - в 5 банках оголены верхние пластины, и получилось так, что аккумулятор разряжался за сутки до 9 вольт...
щас пытаюсь реанимировать
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 02:23
а проверить пасивную нагрузку не любым тестером удастся таккак на большинстве постоянный ампераж не показывает
