Первый раз проблема проявилась около месяца назад, затем - стабильно последнюю неделю.
На холодную заводится, сек. 10-15 держит стабильно (подсос вытянут полностью) чуть более 2000, затем глохнет, при этом, похоже, заливает свечи - после первые пару-тройку раз чуть подхватывает, потом - совсем глухо. Если было время подождать мин. 10-20-30 - бывает, заводилась, причем после этого уже не глохла, при движении и дальнейших пусках (пока горячая/теплая) вела себя безглючно.
Пробовал менять коммутатор (у друга похожая проблема вылечилась) - глухо.
Был позавчера у мастера, тот диагностировал западание иглы в карбе - какая-то она была покоцанная, игла была заменена, с напутственным "Будет жить" двинул домой.
Вчера утром - тот же глюк, причем после этого - уже ни в какую совсем не заводилась. Пробовали дергать на буксире - тоже ноль, дело не в акуме, по идее.
Вчера мастер отказался ее брать - мол, дело в карбе, и лучше обратиться к карбюраторщику.
Думаю - последовать совету или отогнать ее в крупный дорогой сервис, оставить, и пусть лечат. Или самому еще что попробовать можно?
Спасибо.
