А777
Задние колодки на кочках стучат по барабану. Особенно когда едешь по брусчатке. Что можно сделать.
Slonik103
Проверить пружинки которые держат колодки.
ГРиня
ИМХО Не должны они стучать!
Разбирай смотри! Скорее всего пружины либо ослабли либо растянулись!
А777
Разобрал. Стучат не всторону от центра ступицы по барабану(не по радиусу люфт), а, если смотреть на ступицу, то от себя к себе. Если легко постукивать пальцами по колодке при снятом барабане в сторону от себя, эта колодка стучит по щиту тормозного механизма . То есть не по барабану, а, как оказалось, именно по щиту тормозного механизма. В другом колесе тоже стук, но немного меньше. Стучал ногой по колесу, когда еще не разобрал, не снял барабан. Слышен этот стук.
Разобрал, все посмотрел, думаю, ничего опасного нет, но все равно неприятно, особенно когда едешь по неровной дороге по мосту с открытым окном. Резинку туда приклеить боюсь - отклеится - заклинит колесо или еще что случится. И припишут изменение в конструкцию тормозов...
