чТО ШУМИТ ПРИ ДВИЖЕНИИ СПЕРЕДИ???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> чТО ШУМИТ ПРИ ДВИЖЕНИИ СПЕРЕДИ??? вывод темы на печать
LUKA1963
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 14:21
чТО ШУМИТ ПРИ ДВИЖЕНИИ СПЕРЕДИ???РАЗГОНЯЮСЬ НА СЛЕГКА ПРОГРЕТОЙ МАШИНЕ ДО... 80 КМ...СТАВЛЮ НА НЕЙТРАЛКУ-скрежет ...ПОХОЖЕ В РАЙОНЕ шрузов---СБАВЛЯЮ ХОД ДО 50 КМ-ПРОПАДАЕТ!!!,ВСЕ ЭТО ПРОИСХОДИТ ПРИ ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ, И ДАЖЕ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ДВИЖКЕ!!При прогреве(езде по городу в течении 20 минут)...вроде этот скрежет пропадает.Домкратил...крутил колеса...ничего похожего на подшипники ступиц не обнаружил.Может что-то на конечной стадии стыковки КП и ШРУЗОВ----че там может быть??
Эта фигня появилась на трассе...месяц назад---на несколько минут,потом пропала-недели на две...теперь уже не на шутку достает.На гарантийке-говорят...типа-пускай уж окончательно это "ЧТО-ТО" накроется...тогда и определим...........КОЗЛЫ!!!
LUKA1963 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 14:32
Может и гранаты...а по мере прогрева масла в КПП звук пропадает. Подшипники не издают "скрежет" - они гудят, воют (причем низкочастотно)
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 14:37
Мало информации. Тяжело сообразить что именно. Правильно сказал - может гранаты, но только они хрустят.
Возможен вариант что они обо что-то рутся (иногда об тормозные шланги терлись - такое бывало когда на левом плохо закрепили). Но опять-таки смотреть надо... Confused
Но вот почему именно зависит от скорости и появилось нис того ни с сего?.. Если бы за что-то терло то терло бы при любой скорости просто ПЛАВНО увеличвалось-уменьшалось. С подшипниками та же фигня. У меня с 70 начинают выть. Surprised (3 штуки из 4х зимой поменяю). Confused
LUKA1963
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 14:39
А КАК ЭТО ЗАСЕЧЬ-ВЕДЬ КОГДА ОНА ПРОГРЕТА-УЖЕ НИЧЕГО НЕ ЗАСЕЧЕШЬ,ДА И РАСКРУЧИВАТЬ ВЫВЕШЕННЫЕ КОЛЕСА-МАЛОЭФФЕКТИВНО-ВИДИМО-СКРЕЖЕТ ПОЙДЕТ ТОЛЬКО ПРИ НАГРУЗКЕ...СПАСИБО
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 14:41
Да, вспомнил... у меня как то правая тормозная трубка об привод терлась под нагрузкой. Вылечил подгибанием Very Happy оной
LUKA1963
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 14:52
НУ...А ЧТО ПОДСКАЗАТЬ ЭТИМ ГОРЕ-МАСТЕРАМ ГАРАНТИЙЩИКАМ,КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОСТО СТАРАТЬСЯ РАЗВЕСТИ НА БАБКИ...ВЕДЬ ЭТУ НЕПОЛАДКУ МОЖНО ОТНЕСТИ И К КП И К ХОДОВУХЕ.если это не гранаты,то что там в хвосте коробки может так себя вести...подшипники...сателлиты????
LUKA1963
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 14:59
ребята!!!спасибо всем,но просто я уточню...у вас был когда нибудь велосипед у которого после...зимы шуршит задняя втулка!Вот звук примерно такой,насколько я могу понять из салона машины.
Просто,сами знаете-ездишь и боишься что что-то заклинит...
