С покупкой мафинки достался родной стартер (а может и не родной), с меняным ЯКОРЕМ. Стартер Белорусский старого образца. Отъездив 20 тыков сменил бендикс, запороли пластик на нем. Поменял щетки до кучи. Значит в недалеком прошлом сменил старый СТАРТЕР на нового боразца тотже Белорусия (1200р подкупила цена).
Новый отходил косарь и умер, я его разобрал чтоб посмотреть , но так и не смог собрать, поставил старый стартер который со временем глукавать стал.
Сперва начались непонятные вещи, то заводится с ключа, то нет, а в последнее время чтобы завестись я проделываю следующие операции.
Выхожу, открываю капот, замыкаю два болта на втягивающем, втягивающее или что-то там ещё начинает жужжать, жду пока пожужжит сек 5, включаю зажигание и завожусь.
После стоянки проделываю опять тоже самое. Откровенно говоря задолбало.
Средств как обычно нету на покупку хорошего стартера (2000р).
С чего стоит начать вылечивание стартера или не стоит заморачиваться и всё же напрячься и купить новый стартер:?
