tritiy
Авто: ВАЗ-21074
Если смотреть со стороны шкивы помпы, генератора в какую сторону вращается коленчатый вал? По часовой?
Везде пишут правое вращение. Это как?
tritiy писал(а): Везде пишут правое вращение. Это как?
Примерно так же, как и "правая резьба".
tritiy
Авто: ВАЗ-21074
Правая резьба на чём? На болту или на гайке?
Пардон, а если на гайке она правая, то на болту какая???
tritiy
Авто: ВАЗ-21074
Ну вроде как по часовой. Если болт с правой резьбой взять в правую руку и резьбой напрвить себе в лицо, то наварачиваемая гайка будет крутиться по часовой стрелке.
Буйный
Авто: Приора-универсал
tritiy писал(а):Везде пишут правое вращение. Это как?
Это значит
слева вверх направо .
tritiy
Авто: ВАЗ-21074
Куда было бы проще: откуда смотрит наблюдатель и в какую сторону по часовой или против часовой стрелки крутится, в данном случае шкиф на коленвалу.
Всегда считал, что цепь поднимается снизу вверх и поднимает оборванный успокоитель цепи вверх. Оказывается, что наоборот.
В этот раз вытащил ДВА оборванных успокоителя. Старый проехал 15 тыс. км. В тот раз предыдущий оборванный успокоитель так и не смог вытащить.
Артёмыч Григорич
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107 СНГ
Если стоять спереди авто и смотреть на решётку радиатора, то по часовой.
Вопрос не в тему, сколько выхаживает цепь? Спасибо
Артёмыч Григорич писал(а):Вопрос не в тему, сколько выхаживает цепь? Спасибо
В районе сотки.
Но не исключено, что кто-то сейчас напишет, что у него цепь прошла 300 тык, после чего машина была продана и неизвестно, сколько она там еще ходила.
Артёмыч Григорич
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107 СНГ
Чё, спрашиваю - уже 200. Может пора заморочиться, или не мешать машинке работать?!
Артёмыч Григорич
Интересный вопрос...
А собственно говоря, что беспокоит?
Артёмыч Григорич
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107 СНГ
Даа, менял прокладку ГБЦ тыр 5 назад, мастер сказал: "цепка подношена". Я сразу не спросил, а теперь вот думу думаю. А, так вроде тьфу, тьфу.
Цепь требует замены, если штатный натяжитель не в состоянии ее натянуть. Есть конечно варианты с удлинителями штока натяжителя, но в целом цепь под замену.
Артёмыч Григорич
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107 СНГ
Понято. Спасибо. Пока ещё шток натягивает.
O150rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
За 200 тыщ она полюбому будет растянута, и не совпадают метки КВ-РВ. Вот он и
Артёмыч Григорич писал(а): сказал: "цепка подношена".
tritiy
Авто: ВАЗ-21074
У меня пробег 170 тысяч. Стоит натяжитель цепи с удлинителем (втулочка с корпуса воздушного фильтра ).
Натяжитель уже полностью вышел. Успокоитель новый. Башмак натяжителя подработан, видны хорошие канавки. Цепь полностью не натянута. Думаю, даже если заменить башмак цепь полностью не натянется.
Пора менять звездочки и цепь.
Артёмыч Григорич
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107 СНГ
Знач. буду менять.
А тут ещё
[img]
[img]
Шо это???[/img]
O150rus
На форуме 10 лет
Ты про эмульсию или пламягаситель?
Артёмыч Григорич
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107 СНГ
Нуу, спасибо Тебе. Опустил ниже плинтуса. Конечно про эмульсию.
O150rus
На форуме 10 лет
Обиделся чтоль. Да ладно шутка была на ночь глядя.
А по теме--небось поездки маленькие,двигатель не успевает нагреваться, открой пробку в клапанной крышке,там тоже самое. Набери в поисковике--эмульсия в кастрюле, там есть что почитать.
