dva
Привет. Нива 21210
Есть такая проблема - пропадает зарядка аккумулятора на холостых оборотах если включить хоть один потребитель (габариты или печка)
Если включены одни габариты то при повышении оборотов двигателя зарядка возобновляется. Если включено много потребителей то зарядки нет и на больших оборотах.
Возможные причины неисправности?
Генератор? Проводка? Аккумулятор ставил новый - те же симптомы.
P.S. Под капотом есть "реле зарядки аккумулятора или чтото подобное" с 2 диодами когда все нормально то попеременно очень быстро моргают оба индикатора "зел - красн" если включаю потребителя то горит только красный.
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
dva писал(а):Привет. Нива 21210
А натяжение ремня генератора нормальное?
Ал.Ник.
Проблема либо в реле зарядки(встроено в генератор), либо в плохом контакте "массы" на двигатель.
Таблетку замени,или щеточки на гене....
AnNdreY
Проблема скоре была массовая а точнее аккумулятор, проводка, ремень генератора.
P.S. Писал вопрос не от своего ника. (от друга)
