Thalt
После покраски и сборки проявилась следующая беда:
1. Не горит ни ближний ни дальний свет. Мигаю дальним - мигает. Но рычажком включаться не желает. Где копать? Проводку, вроде, всю проверил, предохранители нормальные. Может кто сталкивался?
2. Да, еще погас блок индикации. Вообще не работает. Т.е. или масса пропала или +12В. Оно с 1) никак связано быть не может?
3. Из поворотников мигает только левый повторитель. Все. Остальное молчит.
4. При включении зажигания включается карлсон. Качнешь машину - выключится и снова включится. При этом машина заводится очень неохотно, плохо сбрасывает обороты. Проявилось вчера.
-Димон-
Авто: ракета
Такое ощущение, что релешки пляшут в монтажном блоке...
k&k
а ты массу проверь на вссех своих лампочках....
металл покрасили вполне реально, что нет просто контакта...
у кента была такая фишка мащину покрасили, собрали хрясь не работате все цело цепи живые а земли нема... наждачечку и вперед.
