KRABS
Запах тосола в салоне, :ooo: не постянно, правда, а иногда...Под капотом вроде бы сухо. На радиаторе, где датчик стоит, подтек есть, может из-за этого и идет запашок...
Кран печки посмотри, может там на шлангах трещина или на самом кране. (смотри когда горячая, т.к. давление в шлангах повышенное и проще будет увидеть)
Если трешену увидешь лучше быстрее менять, а то будешь как я с газетками в салоне ездить.
KRABS
valdemar_3000 писал(а):Кран печки посмотри, может там на шлангах трещина или на самом кране. (смотри когда горячая, т.к. давление в шлангах повышенное и проще будет увидеть)
шланги вроде бы целые, луж под ними нет....у меня подозрения на радиатор...мож от туда запах идет????
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Если у тебя карб, то проверь тосольные патрубки над выпускным коллектором. Тосол капает на раскаленный вып. коллектор, испаряется, потому и запах.
