Хх Александр хХ
Авто: ВАЗ-2115, 2110
подскажите кто знает.авто 2004 года.при включении зажигания жду когда отключится бензонасос. включаю стартер и никаких включений ,ни реле стартера ни тем более щелчка втягивающего.выключаю зажигание и тут же включаю стартер и всё окей. и так всегда. это глюк или так должно и быть. я просто не вкурсе. прошу не смеятся .на 2115такого нет. движки одинаковые.
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Нек понятно в чем глюк если заводится
neclassik
Авто: Рено Дастер
Хх Александр хХ
Похоже не контактную группу замка зажигания(если я правильно понял текст) Б.Н не включается или не выключается?
Хх Александр хХ
neclassik
нет всё включается только стартер включается со второй попытки ,а с первой после того как отключится бензонасос стартер молчит
