Neon_69RUS
Авто: Ваз-21102., 1,5., 8V, 1999 г.в.
У меня 21102(соответственно инжектор), купил недавно.
Спустя некоторое время стала подёргиваться при разгоне.
С чем это может быть связано?
Посоветуйте, пужалуста, кто чё знает, а?
dk-34
Авто: Dartz Prombron
ДМРВ, ДПДЗ, провода ВН, свечи, МЗ, недостаток топлива или подсос, дальше продолжать? Простая замена датчиков ВСЕГДА дороже грамотной диагностики...
Lion_
Авто: 2131 1,8I 2007г.
Мне помогла диагностика
ГАВs
Начни со свечей, самые простые...по 19 рублей, если не они...на диагностику
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Как вариант "гусиная лапка" ... - электробензонасос (фильтр) - тот что под задним сидением
Моё мнение: скорее всего либо МЗ, либо забилась сеточка бензонасоса.
Neon_69RUS
Чё за МЗ, и как эту сеточку прочистить? Бензонасос разбирать, бак снимать?
Locky
Модуль зажигания (МЗ)...
Бензонасос нафиг-ся под задней сидушкой, как снимать менять сеточку (фильтр, гусиную лапку или как еще назвать этот тампон) в принципе увидишь поймешь, если нет так Мурзилку в зубы....
Neony писал(а):У меня 21102(соответственно инжектор), купил недавно.
Проверь топливный фильтр грубой и тонкой очистки.
Это первое. А потом работу датчиков.
У самого такая беда была, не качал насос при резком нажатии на педаль из-за грязного фильтра грубой очистки
Neon_69RUS
Спасибо большое народ, что отозвались на мою проблему! Очень признателен.
Выходные посвящу этой трабле, постараюсь сделать...
nizam
Короче у меня было такое.Ищи в форуме. Слушай где ремень движка , внизу около м. фильтра есть магнитый датчик. цена 60р. не помню. Заменил его. Подергивание проши. Как было у меня: При разгоне на любой скорости при достижении тахометра до или около 3 000 оборотов машина начиналась дергаьтся затем все норм. и так каждый раз при 3 000 обр. Может маг.датчик.
Цитата:Слушай где ремень движка , внизу около м. фильтра есть магнитый датчик.
Наверное, речь идет о ДПКВ (датчик положения коленвала)
