Solonsky
Может кто сталкивался.
На боковом стекле при открывании появились две довольно большие царапины, камешек наверно попал в уплотнитель. Мелочь конечно, но неприято жутко Wink Может кто пытался лечить или чего знает по теме?
ЗЫ. Один тип на конференции авто.ру рекомендовал пасту ГОИ....
че это за зверь такой? Wink
wxp
Да это кирпич такой, зеленый, им обычно драгоценности полируют, но тут вроде про него говорили, что мол не подходит, типа тока зацарапывает...
А вообще присоединяюсь к вопросу, а то у мня права щетка стеклоочистителя стекло немного внизу пошарпала, тож хочется заполировать...
stsem
паста гои не поможет точно, один парень на форуме пробовал только еще больше испортил(смотри поиск), говорят ест специальныеи люди которые полируют стекла но их услуги довольно дорогие
lassus
Непоможет она тем кто плохо понимает для чего она. А ОНА (зеленая паста ГОИ) для предварительной полировки. Если полировать только ей то на стекле остонется куча пелких царапин. Окончательную полировку нужно делать специальной пастой или на худой конец зубной пастой.
stsem
Дружище, если знаеш как то напиши пожалуйста как это делается.
lassus
Так ведь практически написал.
Запасись терпением и вперед. Иногда глубокие царапины выводят в 3 этапа:
1-шлифовка (нулевкой или пастой такой же зернистости) тут главное не перестараться. И если раньше этого не делал наверное лучше и не браться так как велика вероятность сделать еще хуже.
2-полировка ГОИ пастой такой же зернистости
3-тонкая полировка.
Неглубокие царапины выводят в 2 этапа:
1-полировка ГОИ пастой такой же зернистости
2-тонкая полировка.
Руками много не наполируешь, нужна машинка для полировки.
Oleg_093
Smile это был я.
На самом деле - стекла полируются очень сложно. Руками этого сделать не возможно. Я сделал войлочный круг, одел его на ось, зажал ее в дрель, намазал пастой ГОИ - и только затер вокруг: появялись круговые следы от шлифования (причем и площадь старался меньшую затронйть, и воду лил и плавно шлифовал). Сама царапина практически не изменилась. Причем полировать пытался след от дворника - весьма пологий. А как Вы говорите царапину от пыли (как я ее представляю - борозду, ногтем ощутимую и толщиной всего 0.5 мм) - ваще нереально.
DIFast
Мужики, ну о чем вы тут говорите? Smile Боковые стекла, царапины выводить. Боковые стекла стоят копейки, рублей 150, поменять - дело на пол часа. Доцарапай до конца и поменяй, когда душе угодно будет. А пастой полировать, это не полчаса, заеб...ся.
Заменить легко: снимаешь обшивку двери, снимаешь стеклоподъемник, снимаешь уплотнительные резинки (с ними стекло с креплением не пролезит), вынимаешь стекло, сдергиваешь крепление, ставишь кусок мокрой резины, предварительно размоченной в бензине (резиной мокрой требо запастись заранее, у любого санехника или шиномантажке есть), натягиваешь стекло, вставляешь, все собираешь, закрываешь стекло до упора и сутки его не трогаешь, потом можешь пользоваться. Все просто, только на бумаге сложно.
wxp
А если это лоб? Там уже далеко не 150р...
Serduk
На самару боковое стоит 450 рублей новое. б/у 200. Так что не надо ля-ля! На ваши машины еще дороже ИМХО будет!
SH
В Москве по 230р передние боковые и по 250 задние. Лобовое 1810р Shocked
wxp
А я и не лялякаю, а сам спрашиваю 8-)
Artem_1979
Присоединяюсь !!!
Забейти на эти царапины. На скорость не влияет Smile)))))))
