alex_xxxx писал(а):Проблема в следующем:
На машине 21099i 2001 г., панель высокая - печка дует теплом только в центральные сопла, по бокам чуть теплый воздух.
Хочу сам разобрать панель и починить этот косяк (видимо заводской брак, как обычно), но сам ни разу не делал этого и не видел как это делается.
Подскажите как самомоу разобрать и собрать торпеду? какие особенности с этим процессом, инструментами? может какие зап.части или материалы нужны?
скотч малярный, цветов 15 маркера. чтоб контакты все подпивать, отвёртку крестовую, за 3 - 4 чакса разберёшся, ну коли уж панельт синимаеш, то купи ВИБРОПЛАСТА листа 4 и положи шумку на моторный отсек и коробку... и купи герлена метров 10... и карпета 1 квадратный метр, заодно и шумку пролоржиш, центральные сопла забей нафиг чем нить. но не просто сверху, а самогоих начала... сделаеш печку проклееш панель, проложиш шумку и вот те просто супер машина, неделю будеш ездить не нарадуешся.
Дерзай, только гараж тёплый ищи, так вибропласт в холодне ляжет, пластик легко ломается на холоде.... и
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОНУМЕРОЙ ВСЕ КОТАКТЫ на панели ставиш "1" и на проводах ставиш "1" чтоб потом не запутаться...
Счастливо, удачи в твоём не лёгком деле. я пять раз панель разбирал снимал ставил собирал, вот только теперь могу сказать НИЧЕГО СЛОЖНОГО.
