Alex43
Когда стоишь на месте, обороты от 1000 до 1800, в салоне слышен низкий гул и вибрация по кузову, менял глушак с резонатором - та-же фигня. Хотя на сервисе сказали, что скорее всего неправильный глушак попался.Что может быть?
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Alex43 писал(а):Когда стоишь на месте, обороты от 1000 до 1800, в салоне слышен низкий гул и вибрация по кузову, менял глушак с резонатором - та-же фигня. Хотя на сервисе сказали, что скорее всего неправильный глушак попался.Что может быть?
...ещё проверьте зазор между железкой защиты поддона и самим поддоном ...
С уважением!
Alex43
M19
Такая же проблема на ВАЗ 2114, но гул и вибрация при оборотах ниже 1000.
Minherz
Alex43 писал(а):Нигде ничего не цепляет
ЖАЛЬ ... 8-)
Minherz
ЖАЛЬ ... 8-)
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Очень может быть, что это тот редкий случай, когда сервисмэны оказались правы
