Блин я че трогаться что ли не умею
.. хотя пожалуй ты все-таки прав: трогаемся одновременно, я ухожу на пол-корпуса, потом с ростом оборотов он догоняет меня, я включаю 2ю опять его обгоняю. Потом он опять догоняет на высоких оборотах, я перключаюсь на 3ю и все...
Ну так у меня же не совсем стандартная. Поменян р/в (10,93), карбюратор 24/26 - собственного производства (из стандартного), доработана головка (камера, каналы, совмещение), доработан трамблер, ФНС. Все доработки производились собственноручно...
В планах - установка 11 ряда и пары 4,1 (сейчас 3,9 - но может ее и оставлю), увеличение объема, скажем до 1,6-1,65 - но это чуть позже
Установка прогрессивного вакуумника и ГТЦ и 14" вентилируемых тормозов (а может и 15", но скорее всего 14")
Установка 10 стабилизатора (или 21 мм)
Ну я трогаюсь как придется - перед отмашкой по газу до скольких раскрутит до стольких раскрутит - прсото у меня эектронный тахометр (НП) поэтому точно не скорректируешь... ЗЫ 13е колеса.
И машины с котоырми я гоняюсь БЕЗ катализаторов/нейтрализаторов и с чипом.
А стандартная отстает на 2 копуса.
Кстати - у меня могла бы и еще сильнее ехать - когда я снял ГБЦ то на ВПУСКНЫХ клапанах на тарелках со стороны ножек отложения кокса примерно 1.5 мм тощиной на каждом клапане! :ooo:
Я около года назад замутился на новый карб и сделал с него грамотный 24/26 (но он, с..а, на днях отдал концы - забился намертво и ниче не помогает, кстати, может есть идеи по прочистке ВСЕХ!!! каналов??? )
Высверливать заглушки каналов и чистить.
Еще можно мокнуть на неделю в ацетон.
М-да. Прочитал Serduka и Stels_Dusta как китайская грамота. Понял с 5 на 10.
Stels_Dust: у меня машинка, в движке бла-бла-бла, как топну на ГАЗ - 3 корпуса привожу.
Serduk: у меня машинка, в движке бла-бла-бла, как топну на ГАЗ - 5 корпусов привожу.
Папа певицы Алсу: а вот у меня машинка бла-бла-бла, там даже движка нет. А педали есть. Две. Одна педаль ГАЗ, а другая педаль НЕФТЬ.
А если серьезно:
Карб 26/28 это 1 и 2 камеры? Топливные жиклеры?
Нулевик - фильтр нулевого сопротивления?
Распред вал на 10,25 или на 10,93 непонятно вообще.
11 ряда и пары 4,1 - КПП?
Уж извиняйте дилетанта. Спрашиваю для расширения кругозора. Маненько др. хочу от машины. Чтобы не теряя динамики - кушала меньше. Кстати, тему надо поднять. По моему насущная. Про ГБО не говорите ничего - неприемлю категорично.
Стоит все стандартное. Расход - 8 л/100 по городу. Летом. При 0, +5 С, 8,7 л/100. Просто мелькали тут цифры: 7 л/100 по городу, или 7,5 л./100. Как меряли? Да и вообще, какой мин. расход можно добиться от карбовой 8? Или я уже загоняюсь?
Прокатился вчера на 2108 инж. Попробовал по всякому. Да я бы не сказал, что она мощнее. Как то поэластичнее, что ли, разгоняется - это есть. А мощность...ХЗ. На 2110 инж попробовал, так это вообще корова. Ни в жисть не променяю. Единственно, понравились повышенные передаточные числа на КПП.
Ну как же тоже самое? (КПП) На такой же резине 175/70 13 на 3000 на третьей передаче у десятки 70 км/ч, у меня 60 км/ч, на пятой у десятки на 3000 120 км/ч, у меня 105 км/ч.
На счет впускных клапанов, пружины менять не надо на более жесткие? Все таки ход больше, вернуть клапан в исход надо быстрее.
Приехал на СТО "чайник" на новой машине. Посмотрели механики машину, а заработать не на чем. Ну они ему говорят:
- Вот присадка в масло-экономия топлива 10%.
- Заливайте!
-А вот присадка в КПП-экономия топлива 20%.
- Заливайте!
- А вот...
- Заливите!
-И еще...
- Делайте!
Уехал довольный.
Часа через два возвращается назад и говорит:
- Мужики , делайте что-то, а то у меня бензин из бака через пробку прет.
- Заливайте!
- Заливайте!
- А вот...
- Заливите!
-И еще...
- Делайте!
Уехал довольный.
Значит у тебя пара 3,9, а на 10 - 3,7. Или тахометр со спидометром звездит Шутка. Дело в паре.
Так ты упоминал 3,9, а у 10-ки 3,7. Эти цифры в твоей таблице не нашел. А про замену: ну просто взять десяточные валы и поставить без всяких доработок. Или шестерни надо будет менять?
P.S. а 11 ряд это только для хорошего рывка. В повседневке маловато.
Спамный топ!
З.Ы. Сердюк, учись стартовать... Без обид. 8-)
ТАкс... дилетанты подтянулись... придется и и м объяснить...
Есть такая тема. ТОк у него 12ке привозит 3-5Serduk: у меня машинка, в движке бла-бла-бла, как топну на ГАЗ - 5 корпусов привожу.
А у меня тока 2. Папа певицы Алсу: а вот у меня машинка бла-бла-бла, там даже движка нет. А педали есть. Две. Одна педаль ГАЗ, а другая педаль НЕФТЬ.
Не сешно и не по теме.А если серьезно:
Это диаметры главных ВОЗДУШНЫХ диффузоров в карбе. ВЖ/ТЖ у мен такие:
1. 145/122.5 2. 125/122.5 8-)
Шаришь! +1Распред вал на 10,25 или на 10,93 непонятно вообще.
10.25 это у меня ММ52. А 10.93 хз какой... Может11 ряда и пары 4,1 - КПП?
Да это ряд КПП и ГП (главная пара) КПП.Уж извиняйте дилетанта. Спрашиваю для расширения кругозора.
Да ладно - нам не жалко. 8-) Маненько др. хочу от машины. Чтобы не теряя динамики - кушала меньше.
Увеличь теплоту сгорания топлива.
2 Stels: тут у меня мысля возникла: 5й+5.1 Но я не уверен что мне хватит этого варианта на 402 метра?.. Может ГП поменьше т.к. с рядом вроде определился... 8-)
И еще... кто-то про пружины говорил... Я вот себе буду ставить вал 12.1 мм И чтобы у него не менять пружины придется как-то извернуться. ТАк что не надо говорить на 10.* пружины менять. На 11.2 все без переделок встает!!!
Кстати - мощность и момент зависит не только от подъема но и от угла впуска и перекрытия клапанов!
ЗЫ 12.2 уже вроде надо ставить другие пружины...
5+5.1 - г@$но. Всеми давно разработана схема на 402 метра - 7+4,3 (или 5.1, но это уж совсем). А нафиг. тебе так? Укорачивать настолько за счет ГП - не выход, тут надо рядом играть. Реально присмотрись к 11, 18 рядам и парам 4,1, 4,3. Пройдет годик и ты уже не будешь так болеть параллельными стартами - на себе испытал (100% даю!!!). Бери более гражданское, но со злой заточкой :cool:
ЗЫ. Пружины на 12.1 стоят у моего друга стандартные - мотор 1,7. Крутит до 8000+ не зависают...
А ЧТО ТАКОЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СТАРТЫ?
