Электрика, блин...
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Электрика, блин... вывод темы на печать
zrm
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 10:18
Уважаемые!!! Помогите, больше нет сил, незнаю как с ней бороться. Дело в том, что вчера отказали следующие приборы: вентилятор печки, обогрев стекла, омыватель дворников, задний дворник. При этом на торпеде подсветка работает, но не везде, ближний/дальний работают, прикуриватель тоже работает. Где искать?
ВАЗ-21093, 1999 г., карб
zrm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 10:58
Начни с блока предохранителей. С самих предохранителей. Потом если все ок, то разъемы его. (они с низу блока.)
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StRy
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 11:02
А другие приборы тахометр, температура, уровень бенза работают? Если нет то поменяй 5-ый предохранитель слева
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexru
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 11:26
Если не ошибаюсь, то все выше перечисленное сидит на одном предохранителе на 16А. У меня ? 4 (старый тип). Часто окисляется..... Рой здесь Very Happy
Alexru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zrm
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 12:33
Всем спасибо! проблему решил, именно 4 предохранитель, но заодно и ЧЯ пропаял Smile заблаговременно Smile.
