Dardanell
Авто: Samara 2114, Peugeot 406
Подскажите пожалуйста где в новой Самаре -14 установлен датчик температуры? Хочу в то же место поставить датчик от бортового компьютера, так как сейчас стоит под бампером и привирает! А штатный правильно показывал!
Спасибо!!!
OldWalkman
Кстати да, мне тоже интересно -- у моего БК есть термопара, но пока лежит в салоне...
Dardanell
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Штатный стоит в бампере - это лучшее место для внешней температуры (иначе от движка и радиатора будет врать беспощадно). Датчик от компа лучше юзать в салоне (больше пользы) - садясь зимой в салон видишь температуру окружающего воздуха, ну а когда поехал - уже интереснее, что в салоне, т.к. забортная температура врядли изменится за время поездки.
OldWalkman
В БК Пилот К9 две термопары -- для внешней и салонной температуры. А за бортом температура изменяться может сильно. Особенно если весь день за рулем, с самого утра. Интересны оба показания.
Спасибо, я понял, буду тянуть шнурок к бамперу.
Кстати, а можно ли провод до этой самой термопары наращивать?
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Наращивать провод крайне нежелательно. Датчиком температуры служит не термопара, а термосопротивление. Он очень чувствительный, поэтому его показания будут сильно зависеть от сечения и длины провода.
OldWalkman
Комп умеет корректировать температуру (ну прям кондиционер! :cool: ).
Линейно ли сдвигаются показания? Допустим после наращивания общее сопротивление увеличилось на 10 Ом. Будут ли показания линейно сдвинуты на +/-Х'C?
Мне кажется самому, что нет -- в районе 0 это будет разбежка в 5 градусов (допустим), при +40 -- 10 градусов, а при -40 -- только 2.
