Todes
Приобрёл ШТАТ на ВАЗ 2115, написано что при отсутствии иммобилайзера необходимо установить перемычку между 9 и 18 контактами разьёма. Перерыл всю панель а запрятанный разъём так и не нашёл. Может кто подскажет куда его на фабрике прячют.
Andrew_S
Если иммо стоит, хоть и не активированный, то не надо ничего в разъеме перемыкать, и так все будет работать.
По крайней мере у меня так было.
Todes
В том то и беда что самого иммо нет.
Todes
В том то и беда что иммо нет.
ArtV
У меня иммо прикручен на железном каркасе внутри панели. Примерно где левая коленка, когда сидишь за рулем. Посмотри может там где болтается. А куда иммо то делся?
ЗЫ По идее иммо соединяется с контроллером, попробуй проследить по проводке.
Todes
Где иммо должен стоять я знаю, но разъём там не болтается, а иммо в комплектации сразу не было, менеджеры в салоне при покупке тоже удивились когда я у них спросил А ГДЕ????
