gnom211
По утрам очень сильно шумит пока не прогреется, вот хочу попробовать его натянуть, так как заменил его на 30 000 км (по ТО сказали что поставили Болоково настоящий, верю на 98 %
Или может не искать на голову приключений и надо заехать на сервис пусть сервесмены подтянут, да на что обратить внимания, боюсь не раскалбасило ли его за 4000 км)
Спасибо за советы.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
После установки нового ремня
его обязательно надо подтягивать !!!
через 5-8 тыс
иначе это может плохо кончится
gnom211
ЕЖ писал(а):После установки нового ремня
через 5-8 тыс
если после 5-8 то я ещё укладываюсь в нормы, а вот многие тут писали что требуется подтяжка после 500 км, где правда?
На что обратить внимание при подтяжке ремя?
ЕЖ
На холодную смотришь при снятой крышке в низ
После ролика когда идет ремень на шкив он не должен вибрировать когда газку подкидываешь (и свистеть на горячую тоже не должен)
Если будет вибрировать, то он будет биться о внутренние части и его может сожрать
а сели будет свистеть то быстро убьет ролики
Насчет 500 км я точно не знаю
так как через 1тыс у меня еще была нормальная натяжка, а вот через 5тыс он прослаб
gnom211
SashaZ
Авто: 21103
На днях менял ремень.
Тоже стоял гул.
Проверили трубкой, оказалось, что гудит опорный ролик, заменил все (ремень+ ролики), теперь все гуд. проверю через 1000 км.
Вначале ремень перятенули, плохо заводилась, чуток ослабили и все норме.
Можешь подтянуть или ослабить самлучше в паре, один держит спец. ключ другой гайку крутит.
Да еще был заводской брак, при затягивании натяжного ролика провернулась шпилька в блоке, это еще с прошлой замены ремня. Плюнули и заменили на переходящую шпильку 12 на 10, нарезали в блоке резьбу на 12. теперь на мертво. Не повезло.
Зато рад, что самостоятельно. (машина не на горантии.
