sbor
Всем привет!
Ребята подскажите что можно предпринять в такой бредовой ситуации:
если в салоне не включать печку а только запустить вентилятор, то нормально поступает холодный воздух,
но если сначала была включена печка и вентилятор, а потом печка отключена, то вентилятор продолжает гнать горячий воздух.
Не помогает даже остановка двигателя и охлаждение в течении 15-30 минут. Запускаешь двигатель, включаешь вентилятор - все равно горячий воздух.
В тоже время, если ночь машина постоит на стоянке, то с утра вентилятор нормально гонит холодный воздух. Полный бред.
Хорошо, что хоть на улице холодно
sbor писал(а):Всем привет!
Я такую же хреновину заменил ....
Но победил её так:
когда надо открыть форточку, вырубаю пучку и вентилятор. Иначе холодный воздух входит прям к датчику температуры салона и он думает что холодно. Начинает жарить. Закрываю форточку, - жарить продолжает. А если вырубать во время открытия форточки, - всё ок.
Абсолютно такая же история. Только мне кажется, что датчик температуры должен влиять на температуру воздуха, выдаваемого печкой, только в положении "А". А в остальных положениях температура должна регулироваться ручкой. Только вот она не регулируется:(. Причем, закономерности заметить не могу. Такое ощущение, что печка долго не включается, но зато, когда включится, ее уже не остановить. Иногда помогает метод псевдонаучного тыка: покрутить обе ручки, повключать, повыключать вентилятор. Регулировать температуру воздуха в салоне путем открытия/закрытия окон не хотелось бы. Может действительно кто подскажет, что это может быть. Заранее благодарен.
Canopus
Авто: Kuga II
"А"- это скорость вентилятора (якобы автоматически меняющаяся в зависимости от реальной и заданной температуры), а показания датчика температуры не учитываются когда задана максимальная температура. А насчет того, что вентилятор гонит горячий воздух надо снимать центральные сопла, отключать датчик на потолке, и крутя ручку температуры наблюдать меняет ли свое положение заслонка видимая внутри и плотно ли она закрывает радиатор печки при крайнем левом положении задатчика тепературы.
