Slava33
Авто: 21083 карб. 97г. 272тыс.
Меняю 4 раз за 20тыс. Родной отходил 240тыс. Сделал капиталку, через 3-5тыс, а то и сразу начинают теч. Сальники покупаю фирменные коричневые. Сажаю на герметик. На распредвалу неглубокая кольцевая бороздка- след от старого сальника. Сделал колечко из медной проволоки диам 1.5мм, -вставка под сальник , чтоб сальник сместился, и уплотнение работало по неизношенному месту. Не помогает. Может распредвал-постель изношены, и на оборотох возникает вибрация, и сальник не отрабатывает? Картер вентилируется нормально .
Подскажите плз.
jecson
Авто: Антара,Шаран
ТАКАЯ ЖЕ БАДЯГА И У МЕНЯ БЫЛА,ХОТЬ КАЖДЫЕ 3-4ТЫС МЕНЯЙ САЛЬНИК,ТОЖ НА МЕСТЕ УСТАНОВКИ САЛЬНИКА БЫЛА НЕ БОЛЬШАЯ ВЫРАБОТКА НА РАСПРЕД ВАЛУ,ПОСОВЕТОВАЛИ,УКОРОТИТЬ ПРУЖИНКУ НА САЛЬНИКЕ ,И ВОТ УЖЕ 12ТЫС ПОКА НОМАНА
Поддерживаю. У мен та же бодяга. Прошла 220 тыс. в месте установки сальника на распредвалу выработка 0,9 мм. Укоротили пружину на 8 мм - ни капли.
Slava33
Спасибо! На выходных попробую.
