Вопрос о подтормаживании без нажатия на педаль тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос о подтормаживании без нажатия на педаль тормоза вывод темы на печать
SSE66
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 13:32
Подскажите пожалуйста причину, и как избавиться от самопроизвольного подтормаживания передних колес на 21102. Заметил это при движении накатом на малой скорости в пробке. Машина даже не катится на небольших уклонах дороги при отпущенных тормозах. При торможении со скор 80-100 км/ч наблюдается прогрессивное замедление без изменения положения педали тормоза.
С уважением,
Сергей.
21102, 2001г.в.
SSE66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WWW123
Авто: Взял на прокат
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 20:41
Может подтормаживать, если нет зазора между штоком на вакумном усилителе и главным тормозным. Обычно, если зазор увеличен, при резком (почти ударее) нажатии на тормаз слышен щелчёк.
Газ до отказа, ты непобедим...
WWW123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадим 11
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 02:41
У меня такая фигня была, причина в разбухании манжет ГТЦ, и как итог подклинивание поршней в ГТЦ, поменял манжеты, все прошло.
Вадим 11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
