Про уровень масла...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про уровень масла... вывод темы на печать
WizardOz
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 14:04
Народ! Всем привет!
Нарисовалась такая трабла...
С недавнего времени стала гореть контрольная лампа низкого уровня масла, та, что на БК... Раньше она периодически зажигалась, если машина стояла под наклоном влево... Теперь же зажигается постоянно...
Уровень масла по щупу в норме...
Мож было у кого?
Как лечить...?
Зараниее спасибо.
WizardOz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 14:23
Менять!
У меня такая же фигня!
Будеш менять масло поменяешь и дачик стоит - г@$но!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 14:24
Проверь датчик уровня масла. Скорее дело в нем.
WizardOz
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 14:27
Спасибо за ответы...
Сам тоже думал, что это датчик...
Бум менять... :cool:
lexlavl
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 14:28
Скоей всего накрылся датчик масла, у себя уже поменял, таже история была.
ALEX
lexlavl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Любопытный
Авто: 21110, 8 кл., май 2004 г.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 14:36
При этих же обстоятельствах и при номальном уровне масла по щупу долил немного масла в двигатель. Ламна перестала гореть.
С уважением
Любопытный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аист30
Авто: ВАЗ-21120 (2002 г.р.)
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 16:35
Мучился с ентим датчиком цельный год. Но трабла была есче интереснее: в дороге, вне зависимости от скорости и качества покрытия вдруг ни с того, ни с сего светомузыка в салоне - срабатывает сигнализация "Ур. масла" на БСК, а с ним весь иконостас. Апосля этого все лампу гаснут, а "Ур.масла" остается. И так до отстоя на стоянке. Первый раз поймал момент в движени на скорости ок. 170 - довольно неприятное осчусчение. Срабатывала за день по 5 раз, а иногда молчала неделю. Поменял датчик и промыл разъем датчика - пропала проблема, но через пару месяце снова "Пи-пи-пи".
Рецепт лечения: в разъеме БСК откусил провод цепи датчика. Лепота. Год ездил без проблем. Недавно восстановил контакт - и ничего. Так что больше доверяйте щупу. Удачи
Аист30 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimshit
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 00:07
по-моему этот датчит периет не уровень а давление(ИМХО), но у меня такая ситуация, гонит масло из под сльников, короче уходит масло. и лампочка регулярно загорается... масла почти в норме но ближе к метке мин... стоит чуть масла подлить и всё ОК, на мой взгляд откусывать провод нельзя, вдруг поддон потечёт.. так что лучше масла подлить чуть больше и забыть.
dimshit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 05:53
Попробуй покачать разъем датчика.Мне помогло.
Fox103
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 07:19
Тож самое. На трассе периодически перезапускается БСК из-за прерывания его питания на кочках. Имхо, это даже полезно, тк происходит повторный опрос датчиков.
Тут в соседнем посте жаловались, что ушел тосол в ходе движения, а температура на приборке не поднялась, тк датчик стоит сбоку головы...
А у нас с ентой траблой, глядишь и покажет чего 8-)
