SSE66
Подскажите пожалуйста причину, и как избавиться от самопроизвольного подтормаживания передних колес на 21102. Заметил это при движении накатом на малой скорости в пробке. Машина даже не катится на небольших уклонах дороги при отпущенных тормозах. При торможении со скор 80-100 км/ч наблюдается прогрессивное замедление без изменения положения педали тормоза.
WWW123
Авто: Взял на прокат
Может подтормаживать, если нет зазора между штоком на вакумном усилителе и главным тормозным. Обычно, если зазор увеличен, при резком (почти ударее) нажатии на тормаз слышен щелчёк.
Вадим 11
SSE66 писал(а):Подскажите пожалуйста причину, и как избавиться от самопроизвольного подтормаживания передних колес на 21102. Заметил это при движении накатом на малой скорости в пробке. Машина даже не катится на небольших уклонах дороги при отпущенных тормозах. При торможении со скор 80-100 км/ч наблюдается прогрессивное замедление без изменения положения педали тормоза.
У меня такая фигня была, причина в разбухании манжет ГТЦ, и как итог подклинивание поршней в ГТЦ, поменял манжеты, все прошло.
