ЗВУК СО СТОРОНЫ РЕМНЯ ГРМ....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ЗВУК СО СТОРОНЫ РЕМНЯ ГРМ.... вывод темы на печать
СЕРГЕЙ-21099
Авто: была 21099 карб.газ.SS-20 , KYB, щас Nissan Primera p10 2.0 SLX левый руль
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 15:31
ПОДСКАЖИТЕ КТО МОЖЕТ СТАЛКИВАЛСЯ, - ЧАЩЕ ВСЕГО НА ХОЛОДНОЙ НЕПРОГРЕТОЙ МАШИНЕ ПОСЛЕ ПУСКА ДВИГЛА ПОЯВЛЯЕТСЯ "СЯВКАЮЩИЙ" ЗВУК С ЧАСТОТОЙ ПРИМЕРНО 1 "СЯВ"/СЕК , ЧТО МОЖЕТ ТАКОЙ ЗВУК ДАВАТЬ ? ОН ИДЕТ СО СТОРОНЫ РЕМНЯ ГРМ....(ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ НА ПОМПУ...НО....), СУДЯ ПО ЧАСТОТЕ ЗВУКОВ - НА РОЛИК НЕ ПОХОЖЕ, ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ВРОДЕ КАК НЕ СЛЫШНО, РЕМЕНЬ НОВЫЙ И ЦЕЛЫЙ Sad И КАК ВОБЩЕ ПРОВЕРИТЬ ПОМПА ЭТО ИЛИ НЕТ ??
СЕРГЕЙ-21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VIC_S
Авто: ВАЗ 2108->Chevrolet Lanos
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 16:27
После замены ролика и ГРМ был такойже звук со временем пропал 8-)
VIC_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 16:32
Возможно ты прав по поводу помпы! Я проверил ее на наличие люфта сняв ремень ГРМ, ибо другого способа проверки не знаю.
Пишите в личку =)
Serhi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 16:34
тормозной шланг в ухо, второй конец туда откудава теоретически звук, и слушаеш, ищищ источник... а больше способов я не знаю...
Йа КреведкО!
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 16:36
А мож щетки генератора?
UltraSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scorpionnn
Похожее бывает при небольшой растяжки ремня, при прогреве он как бы лупит о крышку, или еще там обо что, как только прогреется, звук пропадает, попробуй чуть подтинни ролик, если пропадет звук и машинка поедет чуть реще то 100% он!
2108К,1,3 (1987)
Scorpionnn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СЕРГЕЙ-21099
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 17:14
СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ, ЗАВТРА СМЕНЮСЬ С ДЕЖ-ВА И ПОЛЕЗУ СЛУШАТЬ, КАЧАТЬ И ПОДТЯГИВАТЬ ВСЕ ПО ОЧЕРЕДИ, БОЛЬШЕ ВСЕ РАВНО НИЧЕГО НА УМ НЕ ЛЕЗЕТ, РЕЗУЛЬТАТ СТРАДАНИЙ (СТАРАНИЙ) НАПИШУ. 8-)
LUKA1963
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 19:24
у меня та же фигня......но через минуту-две проходит.....
мастера говорят что помпа.......к сожалению....а на девятке ее самому менять-не совсем удобно-там без подъема движка-места не хватает...
Удачи...-напиши че там было
LUKA1963 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOT
Авто: Opel Astra H
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 21:36
Брат у меня точно так же, сними ремень генератора и заведи если звук пропал то оно подшипники генератотора или сам ремень , если нет то помпа или ролик грм! я так себе не сделал хочу ехать на Ростов-ладу пусть они посмотрят!
http://www.astraclub.ru
BOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Densic
Авто: 99i -> Priora 01-15
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 23:36
У меня шкив коленвала разболтался - стучал звякал по разному, выработка появилась даже, подтянул - все путем.. Smile
Thanks, Dmitry
Densic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borik
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2005 23:50
А вот я помучался Mad , всё вродь получилось и без подъёма двига. Правда времени угрохал аж 3,5 часа :-| . Зато не сшвиштит и тосол на месте. :-D
Borik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scorpionnn
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 00:17
Я помпу поменял за полтора часа попивая пиво, вроде ничего сложного, откручиваеш переднюю подушку и поднимаеш двигатель на сколько нужно.....
2108К,1,3 (1987)
Borik
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 00:46
Хочется сказать "Гдеж ты раньше был?". Предчуствую ответ "А ты не спрашивал". Laughing Laughing Laughing
Kaulin
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 19:22
диагноз правильный , а вот от чего ремень гуляет .х.з
поменял ролик и ремень.
звук тот же . 2 мин. -ремень ест.
мастер говорит помпа поменял звук тот же . 2 мин. -ремень ест.
мастер чешет репу и меняет нижнюю звездочкуи ролик повторно.
-ремень ест.
мастер не знает что чесать и меняет верхнюю звездочку. -ремень ест.
идет точно по краю верхней звездочки. -маркировка краской кромки пропадала через минуту.
менять больше нечего.
в итоге я сказал, чтобы под ролик положили шайбу и забил на это дело. ремень выставили точно по середине.
неправильно конечно, потомучто ролик нагружен,
но по другому сделать не удалось.
Kaulin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ingenegr
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 19:43
Была такая хрень - ремень на морозе свистел, свист прогресировал - и я решил его поменять (млин, было -20) - делал я это впервые, поэтому ремень не натянул как следует - и он барабанил о кожух....Мож ты ремень паленый купил (мож он растягивается по нагрузкой) - если так то и фазы гуляют....
Ingenegr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Баварец
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 19:57
Как испытатель двигателей пост, тока(без понтов Smile ) могу заверить - щётки издают скрип.
Баварец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2005 11:18
"Биение" ремня ГРМ можно увидеть не закрывая кожух и запустив двиг. Ежели ремешок вибрирует, он и без кожуха будет издавать похожий звук, только значительно тише - будет слышно стоя возле моторного отсека.
Просто я этой проблемой "болел" на позапрошлых выходных - действительно чуток подтянул ролик и звук пропал.
А еще у меня был дикий дребезг, который издавала резинка между металлическим кожухом ГРМ со стороны двига и ГБЦ - у меня во первых этот кожух не придавлен к двигу, а во-вторых резинка износилась и разболталась, в общем к общему шуму движки добавлялся звук, как если на стиралку во время отжима поставить металлическую банку с гайками и шурупами на дне Smile Выковырял эту дурацкую резиночку, стоянщики даже начали спрашивать или я капиталочку не сделал Wink Но это так - отвлечение от темы, но тож по существу
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kaulin
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 15:34
проблема в том что у меня звук был только на холодном двигателе и пропадал примерно через 2 мин работы.
ремень бил это заметно на глаз.
ремни менял два раза разных производителей.
ролики тоже 2 разных
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 16:34
Я уже отписывался бывает заслонка термоэлемента на вФ дребезжит и не сразу поймешь откуда, а звук примерно такой и есть. А потом она поднимается и звук пропадает.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
