swap2410
Пробовал несколько раз лить 10 литров 98-го бензина на 30 литров 95, субъективно звон в моторе меньше при резком разгоне. Будет ли подобная практика иметь какое то негативное воздействие на двигатель?
Андрюха 777
swap2410 писал(а):Пробовал несколько раз лить 10 литров 98-го бензина на 30 литров 95, субъективно звон в моторе меньше при резком разгоне. Будет ли подобная практика иметь какое то негативное воздействие на двигатель?
Самое главное правильно бАдЯжИть при полном баке 10 литров нормально...по своему опоту скажу, что всегда так делал, когда шел на дальняк ну или хотябы 200-400 км, в среднем по трассе идешь 120-140 км, обороты примерно 3200-3700 при такой работе двигла все что есть нехорошего в двигле, вылетит в трубу.......
kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
К слову: не рекомендуется смешивать бензины с разным октановым числом. Не помню почему... Передачку про это смотрел и где-то в нете видел. Хотя сам когда ездил на сЁме лил 95 with 92 - ощютимо лучше пёрла...
А там хто ёго знает...
