Leito
Сегодня настал судный день для моей малышки......ехать по гарантии смотреть печку....какого хрена так,сказать не греет она:)))
Ну еду седня утром и говорю....ну типо машинке своей.....вот привезу мол тебе....к злым грязным дядькам...разберут они тебя по шпунтикам.....и не факт ,что соберут как нужно.....
И тут ,что то щелкнуло и случилось Счастье......в салоне запахло теплым моторным воздухом:))))заработала Сцука...да так ,что я чуть не угорел.....
а так мало для счастья то нужно.....
Скажите теперь ,что лошадки наши не живые....к ним с любовью нужно....ну или припугнуть чуток.....когда и стукнуть......
)) :ooo:
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
накрылся микро редуктор
или заслонку заедает
микро редуктор поменять не очень сложно
а вот добраться до заслонки пипец полный (приходится всю печку вытаскивать,, а она легко
не вылазиет от туда, легче кубик рубик собрать) если сам будешь делать пеши расскажу тонкости, но лучше гарантийщиков нагнуть
до того как влезть в печку лучше проверить все цепи управления редуктором
Leito
спасиб.....обращусь если откажет снова:)
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Не рекомендуют ставить ручку управления в крайние положения синяя /красная точка, чтоб заслонка не клинила... 8-)
WizardOz
Fox103 писал(а):Не рекомендуют ставить ручку управления в крайние положения синяя /красная точка, чтоб заслонка не клинила... 8-)
Архиверное решение!!!
У самого так... Чуть переключишь на синюю/красную точку и прет холодный воздух. Потом проходит, если ручками пошебуршать туда-сюда...
jers21103
С нашими лошадками все намного хуже. Отъедешь от гарантийки подальше - опять перестанет работать.
Так и будешь ездить с неработающей печкой, ибо при ИПГ она работает, а без него - нет.
Тьфу три раза!
