Странная фигня...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странная фигня... вывод темы на печать
DEN(SMILE)
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 00:04
Разгоняю свою девятку от 60км/ч до 90км/ч в этом промежутке скорости начинается странный гул в салоне! всё пересмотрел не к чему придраться даже глушитель менял на стандартный всё равно глухо как в самолёте! подскажите если у кого такая же вигня была!
DEN(SMILE) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leito
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 00:18
У меня конечно маленький опыт с отечественной техникой ковыряться.......
но вот с импортной приходилось....так вот на форде была фигня у меня такого плана.....оказался нависной подшипник.....
может быть у девятки есть такая деталь:))))
У меня был гул в салоне как раз в таком скоростном промежутке.......
еще предпологался какаето прокладка в карДане:)))
Leito сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEN(SMILE)
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 00:23
Вряд ли что то с ходовой всё проверял 100 раз всё ок, а гул один хрен есть! Да и на резину грешил купил другую и всё равно на новой резине гул-ПАРАДОКС!
Leito
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 00:25
Может ты с багажником на крыше ездишь:)))) Very Happy
DEN(SMILE)
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 00:30
Не за какие деньги не буду ездить с багажником на крыше! Не перевариваю машини для колхоза)))
Sport avto club Kirov?
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 07:57
Может быть какой-нибудь ступичный подшипник гудит, было такое на восьмерке.
Bam86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 11:48
гудит очевидно ступичный подшипник,причем именно под нагрузкой.На вывешенном колесе обнаружить трудно,но попробуй-должен быть слышен легкий перекат
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fury
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 13:15
ага! стопудово! это на девятке левый верхний задний кардан шумит! у нее же этих карданов как на гуталина на гуталиновой фабрике! Smile
ЗЫЖ а я еще хотел на своей десятке кардан посмотреть - глядь а его и нету... видимо пока за грибами ездил оторвал! Wink
Вам помочь или не мешать? Smile
Fury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
диверсия
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 16:40
зазоры в стеклах боковых по краям посмотри
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEN(SMILE)
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2005 00:51
Короче сегодня обнаружили из-за чего гудение: Направляющая привада(балка) была погнута я на неё в колодец упал) и по-этому на средней скорости она попадала в резонанс и стоял истошный гул! Спасибо всем за верси моя оказалась правильние всех!
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2005 09:00
ПРОСТО О ШУМАХ(НЕ В ТЕМУ): у меня на девятке шум в салоне был(будто по крыше кто стучит)когда на спидометре 120 Smile доходит стрелка до 130 и всё смолкает Smile усё эелементарно-спойлер по крыше стучал в этом промежутке скоростей,мы с женой на эту тему прикалывались неоднократно-можно даже на шкалу не смотреть и так понятно какая скорость,если зимой Smile то спойлер в салон просится погреться,вот такая фигулина,что тока не делал ничё не помогло-видать сама железяка такая фиговая-на ветру как флаг Very Happy
Nordikk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
