Клевый но в то же время бесячий звук :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Клевый но в то же время бесячий звук :( вывод темы на печать
Leito
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 00:24
Смысл такой.....уезжал из салона с таким звуком...он был еле слышен.....короче когда давишь на газ начинает как будто постукивать....стук глухой....как будто лопасти верталетные херачат.....но не металический какой то.....
отпустишь газ ,,нема звука......
опять нажмешь.....то есть то нет...... в общем хрен знает что за епт....
Sad
Leito сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 00:37
можь у тя клапана вертолётные???
шютка...
ХЗ
kotsadizt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 02:25
возможно пружыны катализатора звенят-ослабли
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
kotsadizt
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 03:45
кстати, очень даже вариант...
Amiden
Авто: 21121
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 10:07
опять нажмешь.....
Sad
у меня такая-же байда бывает, но не всегда и только на включенной передаче и только на малой скорости, хотя может на высокой просто не слышно. Началось в автосалоне. Когда хочу показать мастерам - звук пропадает:(
Amiden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alod
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 10:14
Может клапан адсорбера? - Включается вроде около 2 тыс оборотов и только под нагрузкой, при переходе на ХХ побухтит еще и успокаивается, отчетливо бывает слышно на 2-й передаче при движении внатяг. Еще говорят, что в силу акустических особенностей 211х лучше всего слышно с водительского места. У меня такое с нова - забил*
LADA112 1.5 16V Euro2 Я5.1 К17, 2003 г.в.
alod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RedLion
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 10:35
Если это клапан абсорбера, все лечится установкой между кузовом и креплением указанного агрегата резиновых прокладок. Была аналогичная ситуация, все бесследно излечилось.
RedLion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
play
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 14:36
то есть, просто резинку подсунуть надо, и звук пройдёт? а я на этом форуме ранее читал, что кто-то винтик подтягивает, ктовообще весь адсорбер шумкой оклеивает... а у тебя - просто резиновой прокладкой вылечилось?
play сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WizardOz
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 14:44
При подкладывании резинки или какого другого материала звук становится просто глуше... Я так делал, теперь чтобы его услышать надо прислушаться!
WizardOz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
markiz
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 14:51
Наблюдаю у себя подобные звуковые прелести.При разгоне идет легкое стрекотание в районе педалей или сцепления. М.Б это выжимной стрекочет? А звук похож на звук издаваемый тросиком спидометра на классике, когда у тросика разбин немного металический наконечник или ответная часть спидометра.
markiz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RedLion
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 14:52
именно так вот просто резинками и излечилось (крепление к кузову такое: резинка-крепление абсорбера-резинка-шайба-гайка). Да, еще пришлось резинку по окружность самого абсорбера проложить (резиновый жгут из автоаптечки), в том мете, где он крепится. Ну и сделать поменьше высоту крепления - нижнюю часть укоротить и просверлить новое отверстие в креплении, чтобы "банка" не упиралась в капот. Клапан, я думаю, шуметь не перестал, но его вообще не стало слышно в салоне, т.к. вибрации на кузов не передаются
FIAT Tipo, 91г. > 21099, 97г. > 21103, 99г. > 2112 1,5 16v 07.2003г.
RedLion
RedLion
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 14:54
RedLion
play
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 14:55
понял, спасибо........
RedLion
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 14:56
...ИЗВИНИТЕ, что повторяюсь, что-то Интернет подвисал.
markiz
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 14:58
