2107i глохнет после запуска на прогретом двигателе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 2107i глохнет после запуска на прогретом двигателе вывод темы на печать
ALEX 2107i
Авто: 2107i 2004гв. 230ткм
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 01:13
На холодном двигателе заводится без проблем, а на прогретом глохнет после запуска. Выхожу из положения: примерно 5-10 секунд нажимаю на педаль газа чтобы поддержать обороты. Затем все нормализуется, обороты ХХ в норме. Подскажите что можно сделать.
ALEX 2107i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MisterJack
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 09:34
да... бедняга.. а гарантия закончилась? Тут де первым делом полюбе диагностику надо делать... а там глядишь может и накрылось что...
Калина -> Renault Clio
MisterJack сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry-72
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 11:12
было такое пару раз. Что это хз. Подключал комп - все в норме, грешу на рхх. пока забил.
2107i
Dmitry-72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Sonata 2.7
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 11:16
Какой пробег? Возраст машины? Несколько раз на впрысковых ВАЗах такое встречал, как правило виноват РХХ.
На горячую завел и она заглохла. Тут же выключил зажигание, включил, опять завел, глохнет тоже?
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asm
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 15:59
Возможно виноват бензонасос.
asm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX 2107i
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 21:47
Всем спасибо! Пробег 77000 км. Брал в январе 2004. В целом
машиной доволен. А эта неисправность меня не сильно напрягает, должно же что-то не работать на наших машинах. Сейчас на ТО перестал ездить, а когда в январе 2005 был на ТО 50000 км мне меняли РХХ и датчик кислородный. Так что скорее всего надо опять менять РХХ.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 22:23
Каким же боком?
Да, датчики только буржуйские бери, не скупись. Наши дохнут с завидным постоянством.
dezruptor
Авто: Sonata 2.7
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2005 11:41
Да брось ты, РХХ наши вполне себе нормально работают.
PSIHolog
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2005 15:26
У меня такая же фигня пару раз была. Забил, не делал ничего. Жить абсолютно не мешает....
Надейся на лучшее, готовясь к худшему...
PSIHolog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
