Замерзнуть зимой в машине с нормально работающим двигателем из-за заслонки, это верх цинизма.
1. Снять центральные сопла на торпедо.
1.1. Сняв ручку ползунка, тянем за нижнюю часть.
1.2. Разбиваем их молотверткой нафиг, жизнь дороже.
2. Перевести регулятор потоков воздуха влево.
3. Просунуть руку в воздуховод и тряпкой, шапкой, ботинком зафиксировать желтую, в поролоне заслонку, в открытом положении.
Эстэты, могут сделать это, просунув длинный инкрустированный перламутром, мунштук для папиросок, длинною сантиметров в тридцать, в щель между пластинами сопел на центральной палели, предварительно переведя регулятор потов воздуха в левое положение.
А у меня алюминевая с завода стояла.
Так вот, поменял я ее примерно за 2 часа, и еще 2 часа ушли на поиски алюмньки.
А для этого, просто акуратно обрезать ножиком, стойки этого моторредуктора по окружности.
30мин работы
положение.
А у меня такая проблема дует только горячий воздух и холодный ,выставить температуру не получалось ,я купил блок Электронный блок климат-контроля ВАЗ 2110 ЭСКО так он гонит только горячий или холодный воздух ,что в таком случае сделать ПАМАГИТЕ или можно поменяться на стандартный (машина 2003 САУо А+3)
В случае НЕАКУРАТНОГО обрезания придется покупать новый мотор-редуктор?
