OlAlG
Уважаемые коллеги!
На 99 заметил следующую штуку: если с вакуумного регулятора сдернуть трубочку, которая идет к карбюратору, то машина начинает
ехать ОЩУТИМО ЛУЧШЕ! Т.е. разгон быстрее и без всякой детонации, которая все время присутствует при одетой трубке, хотя зажигание регулировали на стенде совсем не давно!
Что бы это значило???? Замена трамблера?
AleJar
Цитата:Что бы это значило????
Что нефиг доверять стендовым регулировкам.
Раннее зажигание и думать нечего - ставь позже и будет тебе стенд своими руками.
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
Скорее всего порвалась мембрана в факуумном регуляторе. Поставь новый. Он стоит копейки и меняется за 5мин.
OlAlG
Спасибо, я не знал что он отдельно продается, попробую поменять!
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
KF-97-1 писал(а):Скорее всего порвалась мембрана в факуумном регуляторе. Поставь новый. Он стоит копейки и меняется за 5мин.
Прежде чем менять попробуй засосать ротом от каба эту трубочку и язычком прикрой - если живая мембрана услышишь как вырастут обороты двигателя. 8-)
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
На днях менял - стоит 150 р.
u313
Хелпер писал(а):KF-97-1 писал(а):Скорее всего порвалась мембрана в факуумном регуляторе. Поставь новый. Он стоит копейки и меняется за 5мин.
Мембрана скорее всего целая, иначе бы не было разницы при сдергивании трубочки. Скорее всего действительно просто не правильно выставлено зажигание, уменьши немного опережение.
