WizardOz
Привет, всем!
Давно мучил меня стук в водительской двери... Поиски результатов не давали и наконец, чистА случайнА, обнаружил, что стучит модуль стеклоподъемника. Одна шпилька с подушкой выскочила из дырки и модуль колбасит...
Поехал в сервис не потому, что не могу сам поменять, а потому, что внешняя гайка на шпильке тоже была сорвана и откручиванию не поддавалась... Решил - в сервис... И тут я допустил маненькую ошибку... Надо было стоять над этим "мастером" и контролировать его "золотые ручки"... А я пил кофе с директором! Дебил!!!
Когда выехал с сервиса - тишина в двери и покой... Наслаждался 2 дня... Блин и опять застучало!
Короче поменял этот мастер шпильку, ну в принципе претензий к нему здесь нет! Все равно гайка с внешней стороны прокручивалась... А сорвана резьба была внутри модуля СП. Он, что есть дури, вкрутил шпильку, она там маненько зацепилась, но потом опять вылетела... Что подскажете уважаемые? Как закрепить СП, уж больно ломает новый покупать... А если новый? Скока он стоит? Я не приценивался, нужды не было!
Заранее спасибо!
S-A-G
Может жидкая сталь тебе поможет?
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
WizardOz писал(а):Привет, всем!
Заранее спасибо!
Жидкая сталь не поможет отломится. Может стоит просверлить дырку под шпильку в корпусе СП насквозь и с другой стороны законтрить другой гайкой.
WizardOz
S-A-G писал(а):Может жидкая сталь тебе поможет?
Так! А с этого момента поподробнее...
Эт что за зверь???
Жидкая сварка?
Bam86 писал(а):Может стоит просверлить дырку под шпильку в корпусе СП насквозь и с другой стороны законтрить другой гайкой.
Так это нужно и шпильку вытачивать длинную, но это еще полбеды... На ней подушка, а снять ее не получится... Я уже не говорю о том, чтобы на новую одеть... Придется и подушку изобретать...
Bam86
Так это нужно и шпильку вытачивать длинную, но это еще полбеды... На ней подушка, а снять ее не получится... Я уже не говорю о том, чтобы на новую одеть... Придется и подушку изобретать...[/quote]
У меня примерно такая же беда была только отпала шпилька по подушке. купил другую а там шпилька с одной стороны подушки длинее, сказали в магазине что это с классики с пятерки что ли. Такая может подойти.
Vel2111
Есть еще такая хреновина, кажется, называется герметик для разъемных и неразъемных соединений. Маленький тюбик с красноватым содержимым. Дорогой, но полезный. Я так у отца на карбюраторе шпильки ремонторовал. Хотя в корпусе карбюратора они очень болтались (резьба была сорвана). Держало года два.
Попробуй, вдруг поможет?
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Есть трехкомпонентный америкосовский восстановитель резьбы, замечательная штучка однако, штильку намертво крепит.
WizardOz
Надо попробывать поискать шпильку, только настолько ли она длинна эта часть, чтобы СП насквозь прошить?
А заодно и герметик поискать!
Он полюбому пригодится...
Спасибо...
Шмяк
Авто: ВАЗ 2112, 04 гв.
А в чем проблема? Тыж пил кофе С ДИРЕКТОРОМ!
Поезжай обратно, зови директора. Ставьте мастера раком - пусть переделывает.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Купи шпильку подвески адсорбера. Она по конструкции точно такая же, как для стеклоподъемника, только резбовая часть у нее раза в два длиннее. Вот ее то и можно закрепить на редукторе с обратной стороны гайкой.
WizardOz
Moscow-driver писал(а):Купи шпильку подвески адсорбера. Она по конструкции точно такая же, как для стеклоподъемника, только резбовая часть у нее раза в два длиннее. Вот ее то и можно закрепить на редукторе с обратной стороны гайкой.
Блин! Спасибо! Не знал...
WizardOz
Шмяк писал(а):А в чем проблема? Тыж пил кофе С ДИРЕКТОРОМ!
Да блин! Был я уже там...
Директор знакомый... (может уже был :-D )
Вспомнил ему все косяки, что они накосячили за прошлые мои посещения... мелочевка..., но неприятно...
Я уже где то здесь писал про это...
Ну, в общем погорячился и типа -Ноги моей здесь больше не будет...!
В общем дверью хлопнул...
MikRo
WizardOz писал(а):Moscow-driver писал(а):Купи шпильку подвески адсорбера. Она по конструкции точно такая же, как для стеклоподъемника, только резбовая часть у нее раза в два длиннее. Вот ее то и можно закрепить на редукторе с обратной стороны гайкой.
Только шпильку не
адсорбера, а
ресивера! 8-)
