Бряньканье, звон. При выжиме сцепления пропадает...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бряньканье, звон. При выжиме сцепления пропадает... вывод темы на печать
Thing
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 16:12
Переодически стал появляться сильный звук при старте. Похожий как молотком по стенкам внутри ведра долбить. Звук достаточно сильный. Если выжать сцепление, то звук сразу пропадает. Сцепление не буксует, передачи втыкаются. И звук этот приходящий то есть, то неделю не разу не услышишь. На высоких обротах не слышно, толи пропадает, толи просто не слышу. Что может быть? Кде копать?
21074>21099i>Nissan Sunny
Thing сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 17:41
Сам ответил где - в коробке. А уж разбирать или так поездить, тебе решать. У меня на 21043 по морозу в коробке после пуска начинались резкие метал.щелчки, проходило минут через пять после старта. Сначала думал разбирать, а потом решил что буду ездить до "упора". Так и не "уперся" Smile Прощелкал еще три зимы, так и продал. Но это сам понимаешь, кому как повезет, тебе решать.
Kaulin
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 18:53
модет быть и спепление
если на диске пружина лопнула и кусок выскочил в корзину ,
то может быть такой звук.
у меня похожая фигня была - лопнули 2 пружины.
Kaulin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Thing
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 19:05
не я про коробку не говорил. да и чего в коробке так может брякать?
Thing
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 19:06
а какие ещё сиптомы такой фигни. а бренчало при этом постоянно или тож от случая к случаю?
