Sergei2005
Авто: ВАЗ-21099i
Под машиной обнаружил лужу, стал проверять все хидкости и смотрю тосола в бочке ноль и в добавок уровень масло вырос. Движок со стороны генератора залит. Подскажите откуда течет, там ни фига не видно откуда.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Скорее всего помпе кирдык пришел. Снимай защитный кожух с ремня ГРМ и смотри.
Sergei2005
Авто: ВАЗ-21099i
S@M писал(а):Скорее всего помпе кирдык пришел. Снимай защитный кожух с ремня ГРМ и смотри.
Снял но нам ни фига не видно и где она там расположена, как к ней подлесть??? Там всё залито.
Red Dragon7
Sergei2005 писал(а):Под машиной обнаружил лужу, стал проверять все хидкости и смотрю тосола в бочке ноль и в добавок уровень масло вырос. Движок со стороны генератора залит. Подскажите откуда течет, там ни фига не видно откуда.
Потек сальник помпы и тосол попал в масло!
Резюме:
Снимай все ремни,меняй
полностью помпу.
А также масло моторное и тосол!
u313
Red Dragon7 писал(а):Sergei2005 писал(а):Под машиной обнаружил лужу, стал проверять все хидкости и смотрю тосола в бочке ноль и в добавок уровень масло вырос. Движок со стороны генератора залит. Подскажите откуда течет, там ни фига не видно откуда.
Резюме:
полностью помпу.
Не понял, а как через помпу тосол может попасть в масло??? Через сальник тосол может только наружу выгнать!
Автору: чтобы посмотреть помпу, скинь ГРМ и покачай ее, обычно видно, когда ей кильдык. А масло может ты на уклоне смотрел? Если на щупе масло чистое, без эмульсии, то я думаю с маслом все ОК и тосол туда не попал.
Red Dragon7
[quote="u313"]
Обычно проблемы с прокладкой ГБЦ!
Sergei2005
Авто: ВАЗ-21099i
u313 писал(а):Red Dragon7 писал(а):Sergei2005 писал(а):Под машиной обнаружил лужу, стал проверять все хидкости и смотрю тосола в бочке ноль и в добавок уровень масло вырос. Движок со стороны генератора залит. Подскажите откуда течет, там ни фига не видно откуда.
Резюме:
полностью помпу.
Масло стало темное, а менял я его около месяца назад, да и машина ровно стояла.
А помпа меняется полностью или ремонтируется??
u313
Sergei2005 писал(а):u313 писал(а):Red Dragon7 писал(а):Sergei2005 писал(а):Под машиной обнаружил лужу, стал проверять все хидкости и смотрю тосола в бочке ноль и в добавок уровень масло вырос. Движок со стороны генератора залит. Подскажите откуда течет, там ни фига не видно откуда.
Резюме:
полностью помпу.
Темное масло обычно становится через пару тык км, так что это нормально. Помпа меняется целиком (можно конечно пытаться купить рем.комплект, но... не стоит оно того). Но ты сначала убедись, что это именно помпа, обычно определяется пошатыванием. В помпе обычно летит подшипник и она начинает болтаться. Кстати из-за этого может начать жрать ремень ГРМ.
Red Dragon7
Sergei2005 писал(а):Масло стало темное, а менял я его около месяца назад, да и машина ровно стояла.
Обычно летит подшипник,можно его поменять,но гемморойно!
Проще купить помпу в СБ!
Sergei2005
Авто: ВАЗ-21099i
Помойму из помпы тосол не может попасть в масло. Тосол в масло попадает только если непритянута головка??? И какого цвета становится масло??
Red Dragon7
Sergei2005 писал(а):Помойму из помпы тосол не может попасть в масло. Тосол в масло попадает только если непритянута головка??? И какого цвета становится масло??
С беловатым оттенком!
В этом случае,масло сразу на замену!
Sergei2005
Авто: ВАЗ-21099i
Спасибо всем откликнувшимся. Потёк сальник помпы, заменил и всё впорядке. Масло на СТО перелили, залили лукойл, а оно тёмное сразу становится.
Red Dragon7
Sergei2005 писал(а):Спасибо всем откликнувшимся. Потёк сальник помпы, заменил и всё впорядке. Масло на СТО перелили, залили лукойл, а оно тёмное сразу становится.
отлично!
