Sergey1981
Проблема в следующем, заменил сцепление на КРАФТ, однако после замены через неделю что-то стало шуметь достаточно слышно, когда выжимаю сцепление шум прекращаеться, хочу посоветоваться, что это коробку стало слышно или выжимной говенный?
Может кто сталкивался с плохим выжимным в комплектах КРАФТ?
Sensas
Авто: J3
выжимной шумит когда выжимаешь...а так это коробка
Robot_
Авто: VW Golf 5
Sergey1981 писал(а):Проблема в следующем, заменил сцепление на КРАФТ, однако после замены через неделю что-то стало шуметь достаточно слышно, когда выжимаю сцепление шум прекращаеться, хочу посоветоваться, что это коробку стало слышно или выжимной говенный?
я тут как-то писал, что при покупке крафта надо внимательно выжимной смотреть, и ежели с люфтом попадается, то менять! я лично три штуки просмотрел, пока нормальный не выбрал
