Плохо втыкается первая передача.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плохо втыкается первая передача. вывод темы на печать
Вася Шандыбин
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 18:47
Плохо втыкается первая скорость, особенно если машина остановилась. Как устранить ? Машинка новая , всего два месяца, ВАЗ-21124 пробег - 9000 км, масло в коробке пока не менял.
Вася Шандыбин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iudushka
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 18:53
Пробег 40 000 - та ж фигня. По жизни так было. Отпускаем и нажимаем сцепление - все
Iudushka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вася Шандыбин
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 18:56
нЕ в сцеплении дело ! Дело в коробке!
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 19:02
..... таже фигня, не парюсь.... выжимаю сцепу повторно и всё гуд.. Машинке полгода, с самого новья такая шняжка
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexlavl
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 19:20
Периодически проявлялась до 35тык, особо не напрягало, как ни странно ушло после корректировки положения ручки передач, была сдвинута чуть вправо, т.к. жене было тяжело включать заднюю при придвинутом сиденье. Возможно совпало, а может действительно от положения ручки зависит.
ALEX
lexlavl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 19:43
Енто больное место ВСЕХ (ну или почти всех) паровозов 10го семейства... ИХМО - забить и не париться; пережал сцепку и поехал дальше...
У меня такая шняга бывает пока коробка холодная, километров 10-20 проедешь и более-менее всё нормально становится. Раздражает конечно, но я уже привык за 3 месяца...
8-)
kotsadizt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вася Шандыбин
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2005 14:02
У меня это проявляется только на прогретой машине. Пока она не прогрета всё гуд. Думаю всё-таки залить в коробку синтетику. Может это поможет?
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2005 14:13
аналогично, только еще так же задняя, повторным нажатием лечится, тоже хочу залить синтетику, если не поможет то забью Smile машине 2 месяца 8 дней Smile пробег 5200
|ВАЗ-21099 -> ВАЗ-21124 1.6 16кл. -> ВАЗ-21111 1.5 8кл. универсал |
Anton(VAZ99) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вася Шандыбин
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 11:58
Позвольте, так чтож мне теперь так и мучиться?
Gang110
Авто: KIA Cerato 2.0i, Ebony Black
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 12:07
Замена масла ничего не даст.
...был у меня ВАЗ 21101 Milky Way...
Gang110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 12:15
Перебери коробку, отрегулируй кулису и не мучайся...
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
LonelyFox
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 13:21
Ушло после регулировки троса сцепления и регулировки педали.
LonelyFox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A!exey
Авто: Chevrolet Captiva
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 14:33
А глянь еще - у тебя коврик случайно не мешает педали до конца нажиматься? У меня такая фигня, руки не доходят прорезать, а хорошее масло нифига не даст, просто помягче коробка станет, а первая так и будет тупить...
21099, 21124, Chevrolet Captiva 3,2
A!exey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вася Шандыбин
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 16:13
Всего ничего : ПЕРЕБЕРИ КОРОБКУ !
еСЛИ БЫ Я ЕЩЁ ЗНАЛ где такая коробка...
А вообще машина новая и уже перебирать коробку?
Вася Шандыбин
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 16:14
Попробую. Спасибо.
rual
Авто: 21104 март 2005 + LADA PRIORA 21703-03-18 апрель 2009 (обе снежки)
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 16:45
Не ссы пройдет само, у меня такое тож было 21104 март2005
rual сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kolob_yar
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 17:24
та же фигня, причем началась как только машину с салона забрал. уже привык. теперь езжу так: выжимаю сцепление, пытаюсь вкл. первую, если не вкл. втыкаю третую, затем сразу первую, и все ок : ))
21124
Kolob_yar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 09:11
тоже проблемы с трудным включением 1-й передачи, причем не постоянно и не зависит от прогретости двигла и от того стоит машина или движется, то нормально, но редко - то хреново, чаше хреново. Все-таки кто-нибудь разобрался в причине?
P.S.: поменял масло на полусинь. шум от коробки вабще пропал. Раньше когда двиглом тормозишь такой вой стоял, что ужас и на холостых раньше стучало, а вот по поводу включения 1-й передачи хорошее масло никак не помогло, кроме как если и струдом, но включается, а на старом бывало вообще не воткнешь.
21104M, HLDO54 (продал) -> FF2 1.8 GHIA SE (продал) -> X-Trail 2.5 CVT 2012
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maick
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 09:33
Бывает включишь только раза с 5-го, БЕСИТ Angry
Maick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bladik874
Авто: ЗАЗ-968М!
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 10:38
Если не врубается первая, то врубай вторую, а потом сразу первую - РЕЗУЛЬТАТ 100% :cool:
Bladik874 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S.B.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 10:54
да где то на форуме писали об этом - насколько я помню проблема в диске сцепления - когда он прогревается в пробках то расширяется (там он какой то безасбестовый чтоли) лечиться заменой на нормальный - но для начала конечно надо всеже попробовать порегулировать .
у самого такая же ботва - уже на нее забил Wink ну не менять же диск ! на новой машине...
ВАЗ 21101-2 (08.2005)
S.B. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
