yury2115
С приходом холодов появился стук, после холодного пуска (как болты в ведре Smile ).
Когда прогревается до +20..+25 по компьютеру, стук пропадает (как будто болтов в ведре становится всё меньше и меньше), и совсем исчезает.
Масло в норме, клапана недавно регулировали.
Что это может быть?
collega
У меня похоже гремит развалившийся катализатор.... правда в глушителе .....куски остались, так и не получилось вытряхнуть.....
как будто в банке болты блин..... Smile
такая вот фиххня.... а раз пропадает на прогретую - забей..... 8-)
Stels_dust
Совет - снимаешь катализатор и с помощью лома, дрели с большим сверлом удаляешь внутренности....или покупаешь трубу-вставку вместо катализатора))
Renegade7
Что это может быть?
А не пальцы ли это стучат 8-)
yury2115
Что за "пальцы"? Smile
p.s. у меня машина без катализатора.
min
Похоже это направляющие клапанов, у меня такая же хрень.
Болезнь дигателей 2108...
А клапана на этих движках не стучат (если только не прослаблены очень сильно).
Ник0лай
у меня тоже какие-то звуки не особо приятные при прогреве.....
а когда прогретый двиг, так прямо шелестит.....
честно - грешил на клапана....
но скорее правда направляющие......кто-то давно рассказывал, что редкий движок 2111 не страдает такой фигней...
yury2115
Значит это очередной "косяк", на который не нужно обращать внимание?
valdemar_3000
Жаль что этих косяков так много. :ooo:
