Автор |
Сообщение |
HPV
Авто: Daewoo Nexia
Добавлено: 10 Ноября 2005 13:17
Вот на выходных собрался поменять масло в мосту и в КПП, ну и поскольку масло остается появилась мысль заменить масло в картере рулевого механизма. Подскажите пожалуйста как это правильно сделать, в имеющейся у меня литературе ни чего подробно не описано. Я так понимаю для слива старого масла надо открыть нижнюю крышку картера рулевого механизма, но под ней какие-то регулировочные прокладки, боюсь их повредить или потом течь начнут. Может быть есть другой способ слить старое масло?, может через заливное отверстие выкачать?
Заранее благодарен. _________________ ВАЗ21053 > Daewoo Nexia
Вернуться к началу |
Aнджей
Добавлено: 10 Ноября 2005 15:55
HPV писал(а): | Вот на выходных собрался поменять масло в мосту и в КПП, ну и поскольку масло остается появилась мысль заменить масло в картере рулевого механизма. |
Может я неправ, но по кажись масло в рулевом механизме менять не надо - оно служит весь срок службы агрегата. Оставь лучше немного масла на долив в коробку и мост.
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
Добавлено: 10 Ноября 2005 16:04
пиплы, а коробочное масло канает в рулевой редуктор? бо у меня после замены осталось 800 гр Castrol 80w90 трансмиссионного, а в редукторе маслице чёрненькое...
bb Jam
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Добавлено: 10 Ноября 2005 16:46
Jam писал(а): | пиплы, а коробочное масло канает в рулевой редуктор? бо у меня после замены осталось 800 гр Castrol 80w90 трансмиссионного, а в редукторе маслице чёрненькое...
bb Jam |
Канает любое масло для гипоидных передач, т. е. GL-5 _________________ 21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г.
Jam
Добавлено: 10 Ноября 2005 17:48
Ivanych2106 писал(а): | Канает любое масло для гипоидных передач, т. е. GL-5 |
спасибо, Иваныч. значит на выходных буду перезаправлять р. редуктор.
bb Jam
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Добавлено: 10 Ноября 2005 23:53
HPV писал(а): | Вот на выходных собрался поменять масло в мосту и в КПП, ну и поскольку масло остается появилась мысль заменить масло в картере рулевого механизма. Подскажите пожалуйста как это правильно сделать, в имеющейся у меня литературе ни чего подробно не описано. Я так понимаю для слива старого масла надо открыть нижнюю крышку картера рулевого механизма, но под ней какие-то регулировочные прокладки, боюсь их повредить или потом течь начнут. Может быть есть другой способ слить старое масло?, может через заливное отверстие выкачать?
Заранее благодарен. | Возьми шприцом выкачай, сколько сможешь... У меня машине больше 20 лет, туда никто не заглядывал до меня!! Масло в норме, долил пол-шприца... и усе, нафига париться? А то потечет потом и будет тебе такая замена масла, которая запомнится надолго!
HPV
Авто: Daewoo Nexia
Добавлено: 11 Ноября 2005 15:09
Спасибо всем, меня уже отговорили масло менять, а особенно открывать нижнюю крышку картера рулевого механизма, т.к. скорее всего возникнут проблемы с ее обратной установкой. Jam, если будешь менять масло ее не снимай, говорят, что надо только откачивать через заливное отверстие. После смены отпишись пожалуйста как все прошло.
А вот насчет долива масла - можно ли смешивать разные трансмиссионные масла, может быть после долива будет еще хуже, чем с малым уровнем масла? _________________ ВАЗ21053 > Daewoo Nexia
Ivanych
Добавлено: 11 Ноября 2005 15:29
HPV писал(а): | Спасибо всем, меня уже отговорили масло менять, а особенно открывать нижнюю крышку картера рулевого механизма, т.к. скорее всего возникнут проблемы с ее обратной установкой. Jam, если будешь менять масло ее не снимай, говорят, что надо только откачивать через заливное отверстие. После смены отпишись пожалуйста как все прошло.
А вот насчет долива масла - можно ли смешивать разные трансмиссионные масла, может быть после долива будет еще хуже, чем с малым уровнем масла? |
Я думаю что в рулевой редуктор можно доливать любое, т. к. особого вредя не будет от смешивания разных масел - нагрузка то в шестернях минимальная и масло не разогревается.... Так что мое мнение - смешивайте в любых пропорциях , ничего страшного от этого не будет. (хотя конечно не желательно так делать, а с коробкой и мостом я думаю так эксперементировать не стоит) _________________ 21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г.
