Помогите пожалуйста! У меня десятке пол года, только поменял резину, выехал на трассу и при 100-120 км/ч периодически вибрирует, что это может быть
Amiden
Колеса балансировал?
Протектор направленный?
psv1962
Была подобная проблема после смены резины. После двух дополнительных балансировок, вроде прошло. Хотя где-то слышал, что некоторые это решают переустановкой колеса на диске по кругу.
Борис Бритва
Балансировка ОДНОЗНАЧНО!!!
lexlavl
Б...... болезнь всех шиномонтажей. Незнаю как, но доходило до смешного. перед выездом на трассу балансировал колеса, вышел разогнался бьет еще больше, заехал на первый попавшийся по дороге, разница в балансировке от 15 до 45гр. Поехал дальше, бьет сволочь но уже приемлемо. Пробовал балансировать на 6 монтажах и в результате нашел таки один, с которого выезжаешь и про биения забываешь. А так уже думал ехать на финишную балансировку.
Хотя на 99-й была такая история, что из=за неправильного схождения подъедало одно колесо. Биения возникали из-за разности диаметров колес, помогла переставка с зади на перед.
Рефулер
А ты диски не менял?Вообще-то,не правильная балансировка, проявляется на скорости,приблизительно,80 км. в час!
Alex0303
Вообще-то неправильная балансировка проявляется на разных скоростях. Как правило чем более "не правильная" балансировка тем меньше скорость на которой она проявляется.
Vel2111
Согласен, только балансировка. Желательно сделать еще финишную. Дорого, но ездить можно спокойно.
MME
Неправильная балансировка колес - однозначно, если направление тока не перепутали.
Какие диски - какая резина?
Вполне возможно что ты их просто неотбалансируешь в силу изначально низкого качества?
